Thomson TV 32VT68NE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 455356
cockroach Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bern
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32VT68NE
Chassis : ICC11
Ich habe Probleme mit meinem Thomson-Fernseher: Es fing damit an, dass er sich wärend des Betriebs kurzzeitig ausschaltete, die Standby-Anzeige kurz orange blinkte und er danach normal weiterlief.
Seit gestern ist es aber so, dass ich ihn nicht mehr einschalten kann. Jeglicher Versuch, dies zu tun, resultiert zuerst in einem kurzen seltsamen Geräusch, gefolgt von vier mal vier Blinkern (nach viermal jeweils unterbrochen von einer kurzen Pause). Danach leuchtet es einmal lang und, je "nach Lust und Laune" (konnte noch kein Muster erkennen) fängt entweder ein weiterer 4x4-Zyklus an oder aber er geht in ein regelmässiges blinken ca. einmal pro halbe Sekunde über.
Hat jemand eine Idee, was da kaputt sein könnte?
Da ich Hobby-Elektroniker (bzw. Geräte-töter) bin, frage ich mich zudem, ob ich das möglicherweise selbst reparieren kann oder ob ein Gang zum Fachhändler unumgänglich ist.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Gruss
Stefan
BID = 455382
Otiffany Urgestein
Hast Du das Gerät schon offen gehabt (Rückwand abgeschraubt)?
Vielleicht hilft schon, den Staub aus dem Hochspannungsteil zu entfernen, oder es ist eine "kalte Lötstelle".
Gerätestecker vorher ziehen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 5 Sep 2007 10:25 ]
BID = 456431
Ich habe das Ding nun geöffnet und entstaubt, brachte aber nichts. Auch die Suche nach kalten Lötstellen war erfolglos, zumal ich nicht so recht wusste, wo konkret suchen (hat eine ganze Menge Elektronik da drin  ).
Danke trotzdem für den Tip.
BID = 456571
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Kann gut sein, daß einer der Impuls-Kondensatoren in der Zeilenendstufe seine Kapazität verloren hat und dann der BU das zeitliche gesegnet hat.
Also C's und den Transi prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459593 Heute : 14964 Gestern : 20435 Online : 285 22.11.2026 18:54 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0230760574341
