Thomson TV 32VK45E
Serverzeit: 16 11 2026  17:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32VK45E
BID = 476258
thomasp667
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32VK45E
Hallo zusammen.
Habe vor ziemlich genau 3 Jahren mit Hilfe dieses Forums mein geliebtes Thomson -Schätzchen repariert.
Leider habe ich seit dem das bekannte Fehlercode 26 - Problem. (Bildröhre nicht aufgeheizt).
Habe mich auch viel in diesem Forum gesucht und auch vieles gefunden.
Von Schirmgitter richtig einstellen bis hin zu Firmware wechseln (EPROM tauschen) habe ich mögliche Lösungsvorschläge gefunden. Hat leider alles nichts geholfen, wobei ich dazu sagen muss, dass ich alles bis auf Firmwarewechsel probiert habe. Der Fehler trat halt erst erst mit Wechsel des Trafos und des Vertikal-Ic´s auf. Zu dem Zeitpunkt war das Gerät gerade 2 Jahre alt.
In den letzten 3 Jahren habe ich mit dem Fehler 26 gut leben können, obwohl ich nicht wirklich glücklich damit bin.
Jetzt ist gestern zusätzlich der Fehler 45 aufgetreten. Gerät schaltete sich plötzlich aus und hat nach drei erfolglosen Startversuchen den Fehler 45 angezeigt. Kurze Zeit später lief das Gerät wieder schaltete allerdings nach 30 min wieder ab.
Selsamerweise läuft das Gerät heute wieder ohne Probleme (seit 6 Stunden)
Also meine Frage, was ich noch machen kann? Das einzige was mir noch einfällt wäre, die ganze Platine nachzulöten. Aber einfach planlos drauflos zu braten will ich auch nicht.
Habt ihr noch Vorschläge??
Das lustige ist, dass sich der Fernseher just in diesem augenblick mit Fehler 45 verabschiedet hat.
BID = 476272
Strömling
Zu fehler 26
https://forum.electronicwerkstatt.d.....67475
Bei fehler45
CL033 nachlöten ,oder wenn noch der graue Typ verbaut ist mal tauschen.
Generell linke platine nachlöten (auch unter den Plaste-stegen)
BID = 476463
thomasp667
Danke für die Antwort.
zu Fehler 26:
ich werde es mal probieren. Allerdings kann ich nicht verstehen, warum der Fehler ausgerechnet dann erst aufgetreten ist, nach dem ich das Splittrafo und den Vertikal-IC gewechselt habe.
Zu dem Zeitpunkt war das Gerät auch erst 2 Jahre alt (bzgl. abgenutzer Röhre).
zu Fehler 45
Definiere bitte grauer Typ.
Mit linker Platine meinst du die "Hochvolt"-Elektronik rund um das Trafo?!
BID = 476533
Strömling
Nach Trafowechsel kann die Ug2 zu niedrig eingestellt sein, die Kontrast- Einstellung wurde verändert? Der neue Trafo macht etwas weniger Heizspannung?
CL033 war mal grau später blau
Ja, Horiz.+ O/W+ Vertikal nachlöten.
BID = 476534
Strömling
doppelposting
ein mal reicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 27 Nov 2007 21:42 ]
BID = 476541
thomasp667
Jo, habs gerade gesehen.
Hab die Kiste gerade auseinander genommen.
Ich habe noch den "grauen" Typ.
Wo bekomme ich das Ersatzteil her? Muss das ein Original Thomson sein?
Den Rest habe ich jetzt nachgelötet, LL200 um 4 Wicklungen erleichtert.
BID = 476580
thomasp667
Habe gerade nochmal getestet (mit dem alten Kondensator), leider ohne Erfolg. Werde mir morgen einen neuen Kondensator besorgen...
...danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomasp667 am 27 Nov 2007 23:25 ]
BID = 476660
thomasp667
Habe den Kondensator getauscht.
Allerdings gegen einen MKS 680nF /250V (MKP war verbaut)
Das gute, Fehlercode 45 kommt nicht mehr.
Dafür bekomme ich den Fehlercode 47.
Gerät schaltet sich ein. In der Mitte ist ein horizontaler weisser Streifen zu sehen, dann schaltet das Gerät ab.
BID = 476664
thomasp667
Kommando zurück!
Gerät läuft wieder. Hatte vergessen eine Verbindung zur Bildröhre einzustecken ..
Der Kondensator scheint es auch zu tun..
... also vielen Dank Strömling, der Championsleage-Abend ist gerettet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314392   Heute : 9171    Gestern : 12485    Online : 644        16.11.2026    17:08
