Thomson TV 32VK45E
Serverzeit: 25 11 2026  13:39:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32VK45E
Problem gelöst
BID = 63553
Mice
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32VK45E
Chassis : ???
und zwar habe ich oben genanntes Modell im vorletzten Jahr gekauft. Aufgrund von Garantieleistungen wurde auch die Bildröhre gewechselt komplett.
Seit Januar ist der Fernseher der Meinung, er müsste sämtliche seiner Aktionen und Funktionen mit einen lauteren Piepgeräusch garnieren.
Sicherlich kann man verstehen das ich das gar nicht lustig finde:-)
Woher könnte das Geräusch kommen ( evt. Netzteil ?) und was kostet diese Reparatur dann?
Danke für die Hilfe
Mice
BID = 63662
Flimmer
Wo kommt den dieser Ton her ?
Von hinten ,von der Seite ?
Wenn es ein 70 Tv ist rechne mal mit 100 - 150 Euro,mehr sollten es auf keinen Fall werden.
MFG
Flimmer
BID = 63742
Welle
Ist das pfeifen abhängig vom Bildinhalt? Dann Netztrafo....wenn gleich bleibend...Zeilentrafo...bzw Ablenkeinheit.
MFG
BID = 64156
Mice
UPS.....
das ist eine gute Frage ... so ähnlich wie, wenn man einen Mann nach den besten Schuhhersteller fragt ( manolo planicks)
also ich geh mal horchen...
also es fiebt, glaube ich von hinten *g*
und es ist abhängig von der Bildhelligkeit.
Hoffentlich hilft das weiter:-)
LG
mice
BID = 64223
Welle
Ja dann macht das Netzteil Geräusche. Je nach Belastung wird dieses nachgeregelt und das Geräuch ändert sich dann. Netzttrafo tauschen und das Prob ist erledigt.
MFG
BID = 64230
Mice
Danke für die schnelle Hilfe....
nur noch eine Frage:
reicht es aus wenn ich so ein netzteilreparaturset kaufe oder soll ich gleich so ein ganzes Dingens neu kaufen? und steht da so ungefähr dabei wie man das macht oder sollte das eher der Fachmann machen?:-)
LG ´
Mice
BID = 64232
Welle
Der Trafo ist im Kit nicht enthalten. Muss nachgekauft werden..
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523304   Heute : 17295    Gestern : 22653    Online : 272        25.11.2026    13:39
