THOMSON TV 32VK44E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV THOMSON 32VK44E |
Problem gelöst
BID = 594502
wilbal Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mainz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 32VK44E
bei meinem Fernseher Thomson 32VK44E habe ich folgendes Problem.
Beim Ausschalten des Gerätes über die Fernbedienung geht es kurz aus, dann automatisch wieder an und anschließend schaltet es die Programme automatisch einfach weiter. Über die Fernbedienung bekomme ich es nicht mehr beim einem Programm zum Stehen. Die einzige Lösung, um den Fernseher auszumachen, ist der Hauptnetzschalter am Gerät bzw. der Stecker.
Ich habe schon versucht mehrmals hintereinander den Fernseher über den Hauptschalter aus- und anzumachen. Irgendwann geht er wieder, also bleibt bei einem Programm stehen, aber nach bestimmter Zeit schaltet er die Programme wieder einfach weiter durch.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand Tipps gibt, woran das Problem liegen könnte.
BID = 594737
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
das können Feinschlüsse im Nahbedienteil sein, zieh mal das Kabel vom Nahbedienteil (P+,P-,L+,L-...) ab und schalte den Fernseher wieder ein.
Es könnte auch noch von der Fernbedienung kommen (FB mal in eine Schublade legen)
BID = 594760
Jupp80 hat am 10 Mär 2009 12:18 geschrieben :
Hallo Jupp80,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Sie haben Recht, das Problem liegt auf jeden Fall mit der Platine, die Nahbedienteil steuert. Ich habe diese Platine abgeklemmt, daraufhin blieb der Fernseher bei einem Programm stehen. Nun habe ich das Problem, dass ich die FB nicht mehr benutzen kann.
Könnten Sie mir vielleicht sagen, welches der Teile auf dieser Platine kaputt sein könnte? Es sind nicht viele drauf: ein Paar Widerstände, Dioden, 4 Schalter ->(P+,P-,L+,L-), ein Kondensator, eine Leuchtdiode und Empfangsteil, welches die Signale von der FB empfängt.
Ich hätte auf das Kondensator getippt, habe aber durchgemessen, er funktionierte. Alle Dioden habe ich auch durchgemessen, die 4 Schalter schalten auch...
BID = 594766
Löte die zwei Taster für P+ und P- aus, schließ die Platine wieder an und schalte das Gerät ein. Die Taster machen Übergangswiderstände die du mit deinem Ohmmeter kaum messen kannst.
BID = 594767
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, alle Micro- Taster ersetzen!!! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 594791
Jupp80 hat am 10 Mär 2009 14:34 geschrieben :
Hallo Jupp80,
da die Programme runter geschaltet wurden, habe ich nur den "P-"-Taster rausgelötet. Nun funktioniert wieder alles (bis auf diesen Taster) und ich kann wieder normal fernsehen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458711 Heute : 14082 Gestern : 20435 Online : 360 22.11.2026 17:39 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0281970500946
