Thomson TV 32VK44E
Serverzeit: 24 11 2026  13:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32VK44E
BID = 90091
ttraser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32VK44E
Chassis : ICC19 100Hz
mein 5 Jahre alter TV bringt folgenden Fehler:
links unten in der Bildecke habe ich eine grüne Farb-
verwaschung und links oben in der Bildecke eine Rote Farbverwaschung. Das übrige Bild ist ok. Dort wo die
Farbverwaschungen auftreten ist das Bild auch sehr unscharf.
Handelt es sich um einen kapitalen Fehler oder nur um
eine Bagatellreparatur ?
Wasser o. ä. hat er nicht abbgekommen.
Danke.
Gruss,
Volker
BID = 90109
Bildröhre
Kannst mal Bild reinsetzen hier? Hört sich so an, als wird die Röhre nicht entmagnetisiert. Hast Lautsprecher oder andere Geräte auf oder neben dem TV stehen?
BID = 90225
Bildröhre
Hab Deine Nachricht erhalten.
Es spielt keine Rolle ob die Lautsprecher an oder aus sind, denn der Magnet am lautsprecher ist immer aktiv. Gehören die Soroundboxen zum TV und sind richtig (wie in der Anleitung)aufgestellt, liegt es nicht an den Lautsprechern. Aber wenn die entfernen kannst,dann stell die weiter weg. Das Gerät Entmagnetisiert normal nach jedem Einschalten wenn der Fernseher -ganz- ausgeschaltet war. Bei manchen Geräten hört man die Entmagnetisierung sogar. Es kann sein,das die Entmagnetisierungsspule die Power momentan noch nicht hat und das es nun etwas dauern kann bis die Magnetisierungsspule an der Bildröhre reagiert. Die Spule wird immer über einen PTC Widerstand angetrieben der im Netzbereich sitzt. Wenn der kaputt geht,dann knallt der meist richtig, aber es kann schon vorkommen das die Werte abnehmen. Probier das mit den Lautsprechern erstmal aus....
MFG, Mike
BID = 90316
ttraser
besten Dank. Tatsächlich lag es an den zu nah am TV stehenden Standlautsprechern. Die Lautsprecher standen allerdings schon lange in dieser Position, der Fehler trat wohl mit der Zeit auf.
Wie verhalten sich LCD-Fernseher in dieser Beziehung ?
Vielen Dank nochmal.
Gruss,
Volker
BID = 90331
Bildröhre
bei LCD Displays hast das Problem nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494468   Heute : 11031    Gestern : 16862    Online : 678        24.11.2026    13:40
