Thomson TV 32 WR 45E
Serverzeit: 30 10 2026  06:23:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32 WR 45E
BID = 407413
Blowfly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32 WR 45E
Chassis : ICC 20
hatte mit meinen o.g. Gerät folgendes Problem:
Nach den einschalten zeigte das Gerät den Fehlercode 25.
Habe daraufhin die Schutzschaltung deaktiviert (Pin 5 von IV200 an Masse).
Nun startet das Gerät mit Ost-West Fehler.
Habe dann CL032 und CL033 erneuert. Nun startet das Gerät wieder selbständig, jedoch immer noch mit O/W Fehler!
Freue mich über jeden Tip!
BID = 407455
Jupp80
prüfe den Transistor TL029.
Schaltbildauszug liegt bei
Achte auch auf schlechte Lötstellen. Wenn du ein Service Manual brauchst dann bitte Email freigeben.
Jupp
PDF anzeigen
BID = 407471
Blowfly
Hallo Jupp80,
vielen Dank für die Info ... TL029 ist defekt -
STP10NB20FP.
Frage:
Kann ich als Ersatz dafür einen STP12NB30FP nehmen?
BID = 407489
Jupp80
Schau mal in den Datenblättern nach
allicmall.com
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 193855108   Heute : 11823    Gestern : 55331    Online : 824        30.10.2026    6:23
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
