Thomson TV 32 WD 400
Serverzeit: 24 11 2026  23:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32 WD 400
BID = 598222
brainxxx
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32 WD 400
Chassis : ICC20
Hallo Liebes Forum
Dies ist mein erster Beitrag ,zumindest in diesem/solch ein Förum (normalerweiser bin ich eher im KFZ-Forum Aktiv)
Zu meinem Prob.
Mein Thomson hat seit kurzem ein Blaues bild (statt Schwarz) mit dunkelblauen streifen(hintergrund).Die Farben sind sonst eigendlich i.o.
Zudem ist die Randverhältnise leicht verzehrt.
Nach einer gewisser Zeit wurde das Bild immer kleiner und der TV schaltete sich selber ab.
Jetzt knistert er,stinkt und verzehrt dabei extrem....
Da ich den TV verschenken will möchte ich mir möglichst die Rep. Kosten ersparen und selber richten.
Ich bin der meinung der Zeilentrafo ist hinüber,liege ich da richtig oder ist doch mehr defekt.
Komisch ist nur das kein Blinkcode angezeigt wird.
gruß und danke
BID = 598230
db3sa
Zur Homepage von db3sa
was verzehrt denn Dein Fernseher extrem, zu viel Strom ??
Hast Du vielleicht "verzerrt" gemeint ??
Zeilentrafo defekt ?? kann sein, bei der Fehlerbeschreibung eher unwahrscheinlich.
Wenn das Bild kleiner wird, ist sicherlich irgendwo eine zu hohe Belastung die Ursache.
Schau doch einfach mal nach, was da heiss wird und stinkt.
Dann könnte man weiter ...........
BID = 598247
brainxxx
Nun ja das mit dem Verzehrt
Nochmals starten möchte ich den Fernseher ungerne,aus Angst noch mehr zu zerstören.
BID = 598429
brainxxx
Keiner weiß Rat
Ich habe heute die Podis vom DST auf mittelstellung gedreht und komischer weise war das bild zwar Unscharf und und die Seitenverhältnise haben nicht gestimmt,aber der Blaue stich war weg.Trotzdem schlug irgendwo der Funke über,auch roch es wieder nach Elektosmog (oder wie man´s nennt).
Würde aber fast behaupten es kam aus Richtung der Röhre.
Später probierte ich´s nochmal ....lief ohne prob.
im Fehlerspeicher Stand 35,46,47
gelöscht... ok
dann ca. 2h später wollte ich nochmals ran um den Focus/screen einzustellen , und es brutzelte schon wieder....
Please Help
BID = 599172
Knallpott
Rücklaufstreifen. defekter Regler ist eine Möglichkeit.
gut so!
knistert er,stinkt
Spannungsüberschläge= Zu hohe Spannung oder ein Kontaktproblem
könnte sein, vermutlich aber nur ein Regler, wie bereits db3sa vermerkte,
Podis...gedreht...das bild...Unscharf...Blaue stich war weg.
Abgleichanweisung-muß beachtet werden! Ein Poti ist Bildschärfe, der andere für den Arbeitspunkt kritischer und wenn der falsch steht, geht mehr kaputt.
Der verdammte Regler will sich nicht selbst reparieren? Austausch!
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505743   Heute : 22315    Gestern : 16862    Online : 489        24.11.2026    23:46
