THOMSON TV 29df45eg
Serverzeit: 25 11 2026  14:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON 29df45eg
BID = 105725
DerGeselle
nana !
Nicht gleich verzweifeln, ist doch keine Philipsröhre drin.
Ja von König gab es mal einen Trafotester, aber das ist schon eine Weile her.
Wenn ich richtig verstanden habe lief das Gerät vormals mit Streifen ?
Ging der erste BU allein kaputt oder erst nachdem du was ausgetauscht hattest?
Wie sieht´s mit den Elko´s in der Teiberstufe aus CL004,CL005 ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 105732
Wassili2003
Es waren zuerst Helle Streifen
Als meine Freundin vergeblich versuchte durch aus und einschalten des Fernsehers die Streifen weg zu kriegen
Ging nach ein paar mal der Fernseher komplet aus.
So hatte sie mir es erzählt.
Ich schraube die Kiste auf und stelle fest dass,der Zeilenendtransistor def.ist.
Kommisch aber war.
BID = 108835
Wassili2003
Hallo Torti
Als ich originalen Zeilenendstufentransistor eingebaut
und neuen Zeilenrücklaufkondensator eingebaut hatte.
Verabschiedete sich erneut der Zeilenendstuffentransistor.
Frage ,war das nicht so, wenn der DST def.war
dass,sich ebenfalls der Zeilenendstufentransistor verabschiedet ??
Da beim einschalten des Fernsehers ein leiser knall war.
ist mir davor ,gar nicht aufgefallen.
hörte sich nach einen überschlag an
aber nicht laut und ganz ganz kurz !!
oder verabschiedete sich so der Horizontal Endstuffentransistor ?
Naja ich stehe wieder am anfang
Was kosten ungefähr die Zeilentrafos ??
Danke
BID = 109081
DerGeselle
welche Nr. steht auf den Trafo 1327.0042 ?
ca. 60 € VK!
Normalerweise stirbt bei Überschlägen meistens das Vertikal-IC.
Es ist auch oben am DST ein kleiner Riss zu erkennen und auf dem Ferritkern eine schwarze Einschlagstelle zu sehen.
TOM
BID = 109630
Wassili2003
Nein,das ist das Problem !!
ich bin ratlos
Wenn das Zeilentrafo wäre,kämpft normalerweise,der Zeilenendstuffentransistor um sein Leben.
Aber dieser strirbt gleich.
Ich hoffe es ist der richtige,Bu
da ,ein originaler kein BU 2525 Ax war
sondern on4977,wahrscheinlich ist es ein vergleichstyp.
Da im Schaltplan BU 2525 AX drin steht.
Was mich wundert ist ,dass bei den Lampentest zwar die Spannung stabiel bleibt.
aber es im einschaltmoment,ein ca.1-2 sec. ein Quitschen zu hörchen ist.
Habe den Zeilentrafo für 40 Euro gefunden
aber ,ob der das ist ??????????????????????????ß
BID = 109683
torti
Wir in der Firma hatten noch nie einen defekten BU bei dem Chassis. Auch beim letzten Lehrgang gabs keine Info über solch einen Fehler. Taugt der BU wirklich was ?
Selbst bei defekten Rücklauf-C stirbt nicht der BU. Höchstens spritzen Funken wegen zu hohen Spannungen. deshalb die extremen Schutzschaltungen.
Ich würde mal noch an der Ansteuerung die folgenden Bauteile durchmessen ...
RL015 = 6,8 Ohm
Das sollte aber der TL003 abfangen...
TL005
TL004
... Die könnten Ansteuerfehler machen
Und mal noch den CL030 checken. Der nimmt die extremen Peaks weg für den BU.
BID = 109828
DerGeselle
so !
Wie ich gesehen habe, hast du ein Oszi.
Dann löte doch mal den Collector hoch oder das entsprechende Pin am DST und messe mal die Ansteuerung an der Basis.
z.B.
Vom ICC19 kenne ich es so daß da taube Elkos in der Treiberstufe den BU schiessen.
TOM
BID = 110210
DerGeselle
so , nochmal zu den Elkos !
Also die Elkos CL004=1uF und CL005=100uF in der Treiberstufe messen bzw. erneuern .
Darauf hattest du letztens nicht geantwortet, nun weiß ich nicht ob du die schon überprüft hast.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524118   Heute : 18109    Gestern : 22653    Online : 627        25.11.2026    14:23
