Thomson TV 29DF400G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild gezoomt / geschnitten
Serverzeit: 16 11 2026  17:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DF400G --- Bild gezoomt / geschnitten
Suche nach Thomson
BID = 699264
Sakrile
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild gezoomt / geschnitten
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF400G
Hi Elektro Fans,
ich hab ein Problem mit meinem Thomson.
Das Bild ist links und rechts abgeschnitten , was man bei manchen Filmen / Schriftzügen merkt. Und ich habe oben und unten jetzt einen schwarzen Balken wie bei einer 4:3 .
Kann ich die Zoom Einstellung irgendwo ändern außer die 16:9 oder 4:3.
Da ich schon öfter davon gelesen habe.
Das Problem ist das ich denn Fernsehr bei einer Expert Geburstagverlosung Gewonnen habe. Und ihn da nur mit Fernbedienung bekommen habe da es ihr Vorführ Produkt wohl wahr ( was anderes kann ich mir nicht vorstellen)
Im Menü finde ich eigentlich nichts außer die 16:9 und 4:3 Einstellungen halt.
Danke für jeden Hinweiß
Mfg Steve
BID = 699292
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn das Bild zu breit ist und die Höhe fehlt, hast du ein Netzteilproblem.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 699366
Sakrile
Hi HansG,
erstmal danke für denn Befund.
Also sollte ich das Netzteil tauschen ? Oder auch Tauschenlassen.
Bloß mit den Ersatzteilen für ihn wirds wohl schwer. Wobei ich mal hier schauen kann ob es denn noch gibt.
Mfg Steve
BID = 699367
HansG
Das Netzteil ist Bestandteil der Hauptplatine, du kannst es also nicht einzeln tauschen.
Hier hilft nur eine vollständige Elko-Kur.
Mit den passenden Messmitteln sollte man natürlich vor und nach dem Elko-Tausch die Funktionen überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314667   Heute : 9446    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    17:34
