Thomson TV 28WR23EG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson 28WR23EG |
Problem gelöst
BID = 492363
Elektro-Tomi Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Reute
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28WR23EG
Chassis : Type 173x/ICC17
könnte mir einer freundlicherweise ein Schaltplan zukommen lassen für o. g. Gerät?
Bekomme nächste Woche einen auf den Tisch und Thomson hatte ich noch nie!
Es hat sich die Feinsicherung im Gerät verabschiedet aber nach Tausch gleich wieder rausgeflogen.
Schluss im Netzteil oder Zeilenendstufe, denke ich mal. Gibt es doch bestimmt auch einen Fet im Netzteil?
Kennt einer vielleicht noch einen Tipp?
Vielen vielen Dank im voraus!
BID = 492496
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,Tomi,auch ohne Manual kann man Grund-Messungen durchführen, wenn man einen Kurzschluß hat.Si- ist bestimmt schwarz im Glas!Man weiß ja,wo olle NT- liegt.Gleichrichter,oder Dioden sind schnell durchgemessen,PTC mal raus,logisch auch Transistor auf Schluß messen.Zeile End abhängen, Lampe ran.Absichern das nicht noch Zeile hin ist. Auch den HOT messen.Denke aber , NT... wurde schon oft erwähnt, wenn man das Chassis nicht kennt, oder keine Erfahrung in der Rep. hat,sollte nicht unnötig im Chassis herumbauen.Dem Forum gefällt es besser, Ordentliche Hinweise zu bekommen, was wurde durchgeführt. Auch die Meßmittel,Spannungen,und Impulse vom Oszi.Ich denk auch auch die Sicherheit,und verabschiede mich.Frage ist, wo ist Tipp gut. Freundlichst..
BID = 492648
Vielleicht hatte ich mich falsch ausgedrückt, sorry, aber Erfahrung habe ich schon soweit, das meine Sicherheit nicht gefährdet ist (Regeltrenntrafo, wissen wo es gefährlich ist etc.)!!
Du hast recht einen Schluss ist "einfach" zu messen sollte das auch hinbekommen, dachte nur durch lesen hier im Board, dass der Thomson da etwas verschachtelt aufgebaut ist, wie gesagt hatte noch keinen Thomson und ich wollte mich vorher nur den Schaltplan oder dass Manual mal anschauen um evt. vorher einen Eindruck zu bekommen ob der wiklich so anders ist wie immer gesagt (auch ausserhalb hier vom Board)!
OK, dann warte ich bis ich den TV habe und messe erst mal.
Danke trotzdem!
BID = 496762
also Problem gelöst, Schaltplan aus bekannter Seite hier besorgt, Hot durchgemessen (hatte lt. Komponententester Fehler in der C-E Strecke) und Diode BZW06-342 hatte Schluss!
DST ausgelötet, und zur Sicherheit die 4 Gleichrichterdioden nach dem Übertrager einseitig ausgelötet.
Danach Lampentest alles OK.
HOT eingelötet, Dioden wieder eingelötet, DST eingelötet, dann mit Regeltrenntafo langsam hochgeregelt (mit Blick auf meinem eigebauten Wattmeter) und funktioniert einwandfrei!!
danke an denen die Helfen wollten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Tomi am 2 Feb 2008 10:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333579 Heute : 3141 Gestern : 12669 Online : 713 18.11.2026 6:25 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0909059047699
