Thomson TV 28DN40E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 598652
acc12 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DN40E
Chassis : ICC20
Hallo Forum
Das besagte Gerät hat seit einigen Tagen einen Fehler in der OST-WEST-Ablenkung. Das Bild ist kissenförmig zusammengefallen. Links und rechts fehlen ca. 10 cm. Helligkeit ist normal, Zeilenrücklauf nicht zu sehen und sonst ist das Bild stabil.
Habe dann auf Verdacht ein paar Lötstellen im Hochspannungsteil nachgelötet. Allerdings ohne Erfolg.
Wäre sehr nett, wenn jemand von euch mir helfen könnte.
Mfg, acc12
BID = 598693
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Also wenn kalte Lötstelle, dann war die an DL032 genau unter der plaste-strebe.
BID = 599902
Hallo nochmal, vielen Dank für den Tipp, das wars tatsächlich  Hoffe es kommt nicht noch ein anderes Problem hinzu. Nochmals Besten Dank! Damit kann der Thread abgeschlossen werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189002 Heute : 38213 Gestern : 65408 Online : 995 4.11.2026 22:35 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0148301124573
