Thomson TV 28DN40E
Serverzeit: 16 11 2026  16:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DN40E
Problem gelöst
BID = 406864
ruven
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DN40E
Hallo.
Bitte um eure Hilfe. Hat jemand schema von Thomson 28DN40E fernseher? Ich habe mein gerät zu reparatur gegeben und der master (privat, und ich glaube ihm, ist ein ehrlicher mensch) sagt mir das eine gewisse "ost-west drossel" fehlt. der hat auch die lötspuren gefunden und meint das ohne dieses teil läuft das trafo nicht an. ich habe das gerät nagelneu gekauft gehabt und es ist nirgendswo anders gewesen. nun möchte er dieses ersatzteil nachbestellen, weiss aber nicht die "induktivität" die in "H" (henri?) oder halt die werte die diese besagte "drossel" haben muss. oder die genaue bezeichnung von dem teil um sie dann bestellen zu können? die lötstelle auf der platine ist mit L034 gekennzeichnet.
eigentliche problem mit dem gerät ist , dass er nach dem einschalten nur noch schaltklicks macht. das lämpchen leuchtet paar mal und dann ist die kiste wieder still.
bitte, kennt sich jemand aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ruven am 14 Feb 2007 21:35 ]
BID = 406869
Jupp80
Meinst du die Spule Pos: LL034?
Bestellnummer: 10153270
Du bekommst sie hier im Shop
Jupp
P.S. Dein Thomson hat das Chassis ICC20
BID = 406871
Andy38thx
Hallo habe den genauen wert von der Spule nicht kann dir ein Schaltplan den ich dir zuschicken kann am besten bei Thomson bestellen die spule
PDF anzeigen
BID = 406894
DerGeselle
Betrachtet man den Plan mal genauer, sieht man in der Tabelle unten daß statt LL034 die Brücke JL934 eingebaut wurde. Das ist abhängig von der Bildröhre die verwendet wird.
In deinem TV ist eine 28"4/3=A66EHJ43X12 verbaut.
Daraus ergibt sich daß ein anderer Fehler die Ursache ist!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 14 Feb 2007 23:04 ]
BID = 407102
ruven
Vielen Dank Leute.
Ich druck das aus und laufe erst mal hin. Es hilft bestimmt nen anfang zu machen.
Ich meld mich wie es verlaufen ist.
mfg , ruven.
BID = 409292
ruven
Nochmals Danke schön an alle die gepostet haben. Schaltplan hat geholfen. Da wurde tatsächlich klar das die LL034 stelle überbrückt worden war. Etwas später kam der Master auf die Fehlerquelle. Zeilentrafo war hinüber. Bei eBay einen HR trafo für 28 euro (versand inbegriffen), eingebaut und die Kiste läuft wieder =)
mfg ruven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314030   Heute : 8808    Gestern : 12485    Online : 762        16.11.2026    16:29
