THOMSON TV 28DN40E
Serverzeit: 25 11 2026  12:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON 28DN40E
Problem gelöst
BID = 111828
Ziege99
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 28DN40E
wer kann mir helfen?
Bei dem TV Thomson 28DN40E ist der Hochspannungstrafo kaputt gegangen. Mit Blitzen hat sich das Gerät verabschiedet.
( 0,5 cm Riss an der Kunststoffummantelung am Trafo)
Neuen Trafo eingebaut, Hochspannung vorhanden, aber kein Bild und Ton. Nur LED vorne am Bedienfeld blinkt abwechselnd
rot und grün. Hochspannungstrafo über Internet ( Zeilentrafo ) als Ersatzteil besorgt.
Muss man Originalteil Zeilentrafo von Thomson kaufen?
BID = 111842
torti
ICC20 ?
Bei dem Geblinke wird eine Zweistellige Zahl angezeigt.
Müsste 47 sein (4x, pause,7x,pause)
Wenn du UG2 aufdrehst, geht er sogar aus ?
Meist geht bei dem geknalle das Vertikal-IC defekt. IF001=TDA8177F
Die Ablenkung geht zwar noch, aber von Pin3 zum Signal-Board ist das Rückmelde-Signal nicht in Ordnung !!
BID = 113090
Ziege99
danke an Torti. Ich habe den UG2-Regler am Zeilentrafo für Screen aufgedreht. Siehe da, das Bild kommt wieder. Habe dann wieder etwas zurück gedreht, bis der Zeilenrücklauf nicht mehr zu sehen ist.
Jetzt ist wieder der Fernseher in Ordnung.
Danke
Ziege99
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522258   Heute : 16247    Gestern : 22653    Online : 455        25.11.2026    12:46
