Thomson TV 28DG40E (100Hz) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson 28DG40E (100Hz) |
BID = 29804
Cem Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DG40E (100Hz)
Chassis : Type 413/ICC 19 2H E
hallo,
ich habe versucht meinen pc mit meinem fernseher anzuschliessen. obwohl ich einen chinch stecker im vorderen bereich meines fernsehers hatte(was ich vorher nicht wusste), hab ich einen adapter besorgt gehabt, der an die scartbuchse meines fernsehers gedacht war. an dem adapter war eine möglichkeit für einen chinchanschluss. so das ganze ging schief, und es kamen eine art blitze vom bildschirm. daraufhin vermutete ich das meine, hochspannungskaskade hinüber ist. kann es sein das mein diodensplittrafo hinüber ist oder doch die kaskade?
freue mich auf antwort
gruss
cem
BID = 29867
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Hallo,entweder du hast einen Diodensplittrafo in deinem
Geraet(da ist die Kaskade eingebaut) oder du hast einen
normalen Zeilentrafo da ist eine Kaskade extern im Geraet.
Aber durch den Anschluss einer externen Signalquelle
geht kein Trafo kaputt, du must einen anderen Fehler im
Gerat haben.Vieleicht hat auch dein PC was,eventuell
Potentialunterschied zwichen PC und Fernseher was dir dann
den Fernseher zerstoert hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315092 Heute : 9871 Gestern : 12485 Online : 721 16.11.2026 18:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.351294994354
