Thomson TV 28DG170G
Serverzeit: 16 11 2026  17:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DG170G
Problem gelöst
BID = 425334
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DG170G
Chassis : evtl. ZP4113967 ??
Hallo miteinander !
O.g. Gerät zeigt an den Seiten eine ganz geringe Wölbung nach außen und unten ist das Bild ca. 4 cm zu kurz.
Für Eure Tipps wäre ich Euch dankbar.
MfG Nobody
BID = 425378
Jupp80
Hallo Nobody,
dein Gerät hat das Chassis TX807CS. Die Verzeichnung rechts und links ist die Ost/West Kissenentzerrung und wird mit PL141 auf dem Ost/Westmodul eingestellt. Die 4cm die unten fehlen, war die Erscheinung auf einmal da oder ist es langsam gekommen? Wenn es langsam gekommen ist, läßt es sich wahrscheinlich im Servicemenü einstellen. Wenn es schlagartig da war, liegt ein Fehler in der vertikalen Ablenkung vor.
Jupp
PDF anzeigen
BID = 425479
Nobody
Hallo Jupp !
Zunächst recht herzlichen Dank für Deine prompte Antwort und den Schaltplan.Wie der Fehler auftrat kann ich nicht mit Sicherheit sagen,glaube aber,dass es plötzlich passierte.Werde Deine Hinweise befolgen.Ich wäre Dir jedoch dankbar,wenn du mir noch sagen würdest,wie ich in's Servicemenü reinkomme.Kann jedoch aus Zeitgründen erst nächste Woche weitermachen.Melde mich auf jeden Fall wieder zur Berichterstattung.
Vorab zunächst jedoch nochmals danke
MfG Nobody
BID = 425490
Jupp80
Verstelle im Service Menü nur etwas wenn du dir sicher bist was du machst!!!
Jupp
PDF anzeigen
BID = 427391
Nobody
Hallo Jupp !
Wie angekündigt,heute Berichterstattung .Ich hoffe,du schaust mal rein.
Also: - das Chassis ist das TX807CS,aber der Lageplan von Dir stimmt mit der Platine nicht überein. - Nachstellung über das Menü geht nicht;also Defekt in der Vertikal-Ablenkung.
Als Schaltkreis ist der TDA 8177 ;möglicherweise könnte es auch der TDA 8177 F sein,das kann man nicht mehr genau erkennen und einen Schaltplan habe ich nicht.
Da ich nicht weiß,welche Bauteile alles zur Vert.Ablenkung gehören,habe ich mal alle Bauteile um den TDA8177 herum geprüft (auch die SMD-BT )auf der lötseite,aber keine defekten Teile entdeckt.Ob es am TDA liegen kann weiß ich auch nicht,und deshalb hab ich mir die Auslöterei erst mal verkniffen zumal ich auch nicht weiß ob es nun der TDA 8177 oder 8177F ist.Nun hoffe ich noch auf einen Tipp .
Zunächst nochmals danke
MfG Nobody
BID = 427407
Jupp80
Hallo Nobody,
das Chassis Schaltbild TX807CS findest du unter:
http://fileshare.eshop.bg/ (besteht aus 4 Teilen)
Konntest du die Einbuchtung rechts und links mit dem Poti einstellen? (Ost/West Fehler).
Die 4cm die unten fehler, das ist ein Fertikalfehler, was man ggf im Servicemenü einstellt.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314786   Heute : 9565    Gestern : 12485    Online : 344        16.11.2026    17:46
