Thomson TV 28DF42E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 519388
Jens_Günther Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Chemnitz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DF42E
Chassis : ICC 192H
Hallo an alle Fachmänner,
mein Fernseher muckert seit kurzem. Gleich nach dem Einschalten geht das Gerät wieder aus, die Lampe wird rot und gleich dannach wieder grün. Das ganze wiederholt sich drei mal und dann blickt die rote Lampe und das Gerät bleibt aus. Da der Netzschalter schon seit ca. einem Jahr defekt ist (keine Reaktion meht) hat ich diesen in Verdacht. Nun habe ich aber auch schon gehört, dass kalte Lötstellen so etwas verursachen.
(Es gibt auch schon im Archiv eine ähnlichen Beitrag)
Ich hatte das Gerät schon offen und habe es mal gründlich gereinigt. Jetzt kam der Fehler ca. 14 Tage nicht. Ich war schon Happy, aber heute wars mal wieder soweit.
Wenns nur der Schalter wäre, das bekomme ich hin, aber mit Löten - naja.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, meinen Fehler einzugrenzen.
Tausend Dank.
Jens
BID = 519395
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, daß ist gut möglich, Power Schalter neigen oft zum Aussetzen,oder Unterbrechungen der Kontakte. Es kann doch nicht schwer sein den Zugangs-Stecker - Versorgung abziehen, und am Stecker in den Stiften zu Messen wenn Schalter an ist, hab i da eine ~ Sp. Wenn die da ist, sollte der Schalter OK sein.Könnte aber mal ausbauen ob am Schalter alle Pins gut verlötet sind, es gibt auch Schalter nicht gelötet. Also, is Versorgung da, für Grund- Chassis, kann man sich auf die Suche machen nach KALÖS. ist alles gut nachgelötet worden, und kein Erfolg, war aber wichtig, kommen die netten Messungen! Das dazu. Peter
BID = 524529
Danke für die Info´s. Der Schalter lässt sich sehr leich ausbauen und ist auch nur gesteckt. Ich werde es mal mit einem Tausch probieren. Es bestehen nur große preisliche Unterschiede ob Originalteil oder nicht. Muss es unbedingt einer Originalteil sein?
Danke.
Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587427 Heute : 1595 Gestern : 22985 Online : 390 28.11.2026 3:35 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.072634935379
