Thomson TV 21MX170S TX807CS EN
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 21MX170S TX807CS EN
Problem gelöst
BID = 510711
Jonny1503
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson 21MX170S
Gerätetyp : TX807CS EN
Chassis : S101TH ?? ZS3102279
folgender Fehler liegt vor:
TV Läst sich nicht mehr einschalten. LED blinkt im Sekundentakt. Kindersicherung ist es nicht! Habe gelesen das das EEprom defekt sein soll. Da ist das M22C04W6 drin. Meine Frage, kann ich einen alternativen Typ verwenden wie 24C0.. oder kann jemand zu den Thema was sagen? Chassis sieht gut aus, habe das ganze Chassis schon nach Ka-LÖ abgesucht, aber nichts verdächtiges gefunden auch nicht mit Lupe! Keine abgerauchten Teile, alles sieht wie neu aus!
Wäre für Tipp oder Hinweis dankbar!
MFG
BID = 511258
Jupp80
den Fehler mit dem EEPROM habe ich auch schon gehabt.
Das EEPROM M22W04, Herstellerbestellnummer 10456150 bekommst du z.B.hier im Shop für 24,82€
Jupp
BID = 511520
Jonny1503
Hallo, danke für die Antwort, habe den TV heute in der Mangel gehabt.
Habe alle verdächtigen KA-LÖ überarbeitet, und gehe davon aus das ich alles erwischt habe. Nach dem Löten (Netzteil, Scartanschluss, und Epprom) konnte ich den TV wieder einschalten. Kindersicherung war noch aktiv. Nach drücken der Taste 9 ca. 10 Sec ging er an. Eines ist unklar, das er AV1 Bild ohne Farbe hat, Ton brummt und AV Bild und Ton ganz normal ist. Er hat nur einen Scart-Anschluss! TV ist sonst wieder OK.
MFG
BID = 511541
Jupp80
Wenn AV keine Farbe hat, steht der TV wahrscheinlich auf SVHS.
BID = 511543
Jonny1503
Ja OK, habe noch nicht im Menü geschaut wie die Einstellungen sind. Schau mir es noch einmal an! MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502313   Heute : 18881    Gestern : 16862    Online : 715        24.11.2026    21:11
