Thomson TV 21MS76G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät an - ztw. kein Bild
Serverzeit: 16 11 2026  16:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 21MS76G --- Gerät an - ztw. kein Bild
Suche nach Thomson
Problem gelöst
BID = 696559
Koni001
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät an - ztw. kein Bild
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 21MS76G
Hallo Forum,
mein Thomson Fernseher zeigt folgenden sporadischen Fehler:
Beim einschalten geht er an, Bild und Ton ganz normal "da".
Nach ca. 30s verschwindet das Bild - der Rest funktioniert aber ganz normal weiter. Auch aus- / einschalten hilft dann nicht.
Wird das Gerät über längere Zeit mittels Hauptschalter abgeschaltet, verschwindet der Fehler wieder für eine Weile.
Ich will ungern warten bis irgendetwas ganz kaputt geht - was würdet ihr machen? Einfach mal alles nachlöten?
Gruß & Danke schonmal
Konrad
BID = 696763
Jupp80
erst mal alle schlechten Lötstellen nachlöten, würde ich auch empfehlen.
Sollte der Fehler dann immer noch da sein, würde ich auf einen termischen Fehler tippen den man mit Kältespray und Fön gut einkreisen kann.
BID = 697368
Koni001
So - funktioniert wieder seit 2 Tagen.
Bis auf die SMD Bauteile habe ich alle Chassis und Röhrenhalsplatinen (?)Lötpunkte nachgelötet.
Danke für die Ermutigung
Gruß Konrad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313834   Heute : 8612    Gestern : 12485    Online : 552        16.11.2026    16:08
