THOMSON TV 21MG51F
Serverzeit: 11 11 2026  19:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON 21MG51F
BID = 36819
floG
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 21MG51F
Chassis : TX91
Mohoin
Also habe folgendes Problem mit dem TV: Netzschalter ein: Taktet, kein Bild, kein Ton, Standby Leuchte "blinkt" im Takt-Rytmus.
ZT und Transistor für ZT schon getauscht.
Wisst ihr eventuell was es sein könnte?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Greetz
BID = 36849
Welle
Hi
Hast schon mal einen Lampentest gemacht?.
Wie es geht...suchen im Forum. Wurde schon oft beschrieben.
MFG
BID = 37017
floG
Moin
Also irgendwie kann ich keine beschreibung finden wie der Lampentest geht.
Und wenn ich unten bei der suche auf Weiter oder so gehe geht ein neues Fenster auf mit Werbung
BID = 37020
Billy Klein
Lampentest man nehme eine 75Watt Lampe und löte dieselbe
an die Betriebsspannung für die Horizontalendstufe.
Alle anderen Belastungen des Netzteiles abklemmen.Wenn die Lampe leuchtet ist das Netzteil in Ordnung und du hast ein Proplem
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37038
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Könte die Kindersicherung Aktiviert sien.
Mit der FB einschalten.
Einfach mal versuchen.
BID = 37071
floG
Ne Kindersicherung wird es wohl nicht sein.
Ich hab das Gefühl das er versucht ne Hochspannung auf zubauen und dann wieder zusammen bricht. Man hört kurz nach dem takt dieses leise "knistern" als wenn man den TV ausschaltet.
Jetzt mal ganz doofe Frage:
Bin ja noch neu in dem Gebiet, aber wie erkenn ich die Horizontalendstufe?:roll:
BID = 37165
Billy Klein
die Horizontalendstufe erkennt man am Hochspannungstrafo
so ein schwarzer klotz mit 2oder 3Strippen dran.
Wenn du von der Bildröhre das dicke meist rote oder graue Kabel verfolgst kommst du zum Trafo.
BID = 37199
floG
Also ist die HE der Zeilentrafo?
Ja und wo löte ich das dann an da? *ganz lieb gug*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250940   Heute : 6015    Gestern : 7559    Online : 784        11.11.2026    19:02
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
