Thomson TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 165539
TylerDurden Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bonn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Guten Tag!
Da ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von Kabelanschlüssen habe, weiß ich für folgendes Problem keine Lösung:
Ich habe ein seltsames Rauschen im Bild, das komsche ist aber, dass dieses Rauschen nicht bei jedem Fernsehsender gleich ist. Bei manchen ist es relativ stark und bei einigen auch gar nicht vorhanden, deswegen bin ich davon überzeugt, dass es nicht an meinem Fernseher liegen kann.Die Sender auf einer anderen Frequenz besser zu bekommen, habe ich auch schon probiert. Der Fernseher ist über einen T-Stecker an das Kabelnetz angeschlossen. Ich muss einen T-Stecker benutzen, da sonst der Stecker nicht in den Antennenanschluss gepasst hätte. Am andern "T-Stecker-Ausgang" ist nichts angeschlossen. Das Antennenkabel ist ca. 5 Meter lang und in ein anderes Zimmer verlegt.
Bitte dringend um Hilfe!!
BID = 165568
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Tja das ist nicht gut.
Unbenutzte Ausgänge immer mit 75Ohm-Widerstand abschliesen damits keine Stehwellen gibt.
Das T-Stück solltest du möglichst auch nur in der vorgesehenen Richtung benutzen und nicht von Ausgang zu Ausgang.
Probleme macht auch gerne das Masse-Abschirmgeflecht vom Koaxialkabel wenn kein guter Kontakt besteht.
Also auch mal die Stecker kontrollieren.
Wenn du ein 100Hertz TV hast solltest du darauf achten daß du ein spezielles Anschlußkabel mit Mantelstromfilter für dieses Gerät benutzt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 165607
Also der T-Stecker ist auf jeden fall richig eigesteckt, und der andere Ausgang ist auch belegt! Wie meinst du das mit der Abschirmung? Tut mir leid aber ich bin totaler Anfänger in dem Thema
BID = 165645
Du hast doch geschrieben am anderen Ausgang sei nichts angeschlossen. Also 75 Ohm dran machen.
Hast du das Anschlußkabel selbst gebastelt?
Selbst bei den fertigen Kabeln reisst mal gern die Masse ab.
Wird eben leider alles zu Dumpingpreisen hergestellt.
Da können schon mal solche Störungen auftreten.
Wie schon gesagt bei 100Hz-Geräten unbedingt Kabel mit Mantelstromfilter benutzen, sonst gibts auch Moiree.
Um alles genau zu prüfen müßte man mit einem Pegelmeßgerät messen, bei Kabel-TV 60dB bis 80dB, maximaler Unterschied zwischen schwächstem und stärkstem Signal (Schräglage) =10dB.
Durch nicht normgerechte Verteilung z.B. T-Stück mit zugeringer Auskopplung kann das Ganze auch noch verschlechtert werden.Selbst wenn die Auskopplung groß genug ist wird dadurch der Pegel so stark gesenkt daß du nicht mehr genug Energie am TV-Eingang hast. Also besser kein T-Stück verwenden.
Es gibt so Koaxverlängerungen damit der Stecker besser in den TV passt. Diese waren original bei den Thomson-TV beigefügt gewesen da die Eingangsbuchsen zu tief verbaut waren.
TOM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497440 Heute : 14004 Gestern : 16862 Online : 460 24.11.2026 16:34 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0348429679871
