TEVION TV 5535 VT stereo
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TEVION TV 5535 VT stereo
BID = 145334
Nachtschatten26
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TEVION
Gerätetyp : TV 5535 VT stereo
Habe einen TEVION TV 5535 VT Stereo
hat jemand dafür einen Schaltplan.
das Gerät erzeugt kein Bild mehr, Ton ist noch zu hören, wenn ich SCREEN am Trafo erhöhe sehe ich einen Strich in der Bildmitte.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Im voraus schon vielen Dank
Gruß Nachtschatten26
BID = 145940
Welle
Vertikalendstufe defekt. Welches Chassis? Schneider TV x.xx? Kannst ein Bild machen?
BID = 146233
Nachtschatten26
chassis PT11
BID = 146788
Welle
Prüfe IC 601. Wird defekt sein. Prüfe auch R 645 3,3 Ohm nähe Zeilentrafo.
BID = 157236
Matthias_E.
habe probleme mit demselben Gerät:
Nach Ausschalten fährt das Netzteil nicht mehr vernünftig hoch, vermutlich Elko defekt.
Im Standbybetrieb gibt es keine Probleme und ohne Schaltplan finde ich den C nicht.
Hat jemand Erfahrung welcher Elko das Netzteil unterstützt?
(müsste recht klein sein)
Matthias
BID = 157376
Welle
Alle Elkos im Bereich des TDA 4605 und alle Elkos mit einer Spannungsfestigkeit über 160 Volt.
BID = 157414
Nachtschatten26
Hallo Matthias_E
falls du einen Schaltplan brauchst melde dich bei mir !
Bei mir war nur der Widerstand R611 defekt !
mfg Frank
BID = 157416
Matthias_E.
Wow, na gut, messtechnisch konnte ich nix feststellen, dann werd ich wohl alle rausschmeissen.
Kann ich die Elkos bei Dir bestellen?
Matthias
BID = 157418
Matthias_E.
Hallo Frank, Schaltplan wäre klasse...
Meiner läuft soweit, nachdem ich die Elkos auf Verdacht überprüfte ließ er sich nochmal einschalten, im Standbybetrieb müsste er bis zum nächsten Abschalten funktionieren...
Trotzdem gehört er natürlich repariert.
Eigentlich hab ich das Billigding damals gekauft weil ich keinen Bock mehr auf reparaturen hatte, wollte eigentlich wieder neu kaufen wenns mal Fuchst aber jetzt reparieren wir halt wieder, zum wegwerfen ist er noch etwas zu jung...
Matthias
BID = 165744
emilnolde99
ich hab auch ein solches Gerät, das nicht mehr einschaltet.
Standby funktioniert, rote LED brennt. Aus den Lautsprechern kommt ein niederfrequentes Knattergeräusch, (nicht 50 Hz).Ich hab mal ein bisschen rumgemessen, die Spannungen hinter dem Switching- Trafo sind alle da. Hinter den Stabis fehlen die 12V. Das LM317 hab ich bereits ohne Erfolg getauscht. Ich hab einen Schaltplan von einem PT11 Chassis, der zu einem Watson FA5465 gehört.
Obwohl das hier auch ein PT11 ist, ist die tatsächliche Beschaltung in diesem Bereich anders als auf dem Plan. Ich dachte, bevor ich eine Doktorarbeit mache, frag ich mal die Experten. Was das Knattergeräusch betrifft,meine ich, ich hätte das schonmal in einem Forum gelesen, kann aber nichts mehr finden.
Hat jemand eine Idee?
Grüssle
BID = 167589
Welle
Dann prüfe mal ob hinter den Stabi ein Schluss vorliegt..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512801   Heute : 6757    Gestern : 22653    Online : 927        25.11.2026    4:53
In 373 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.070876121521
