Tevion TV / Schneider Röhren-
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: KB,KT / NT ok
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion / Schneider Röhren-TV --- KB,KT / NT ok
Suche nach Tevion Tevion Schneider
BID = 648923
Joey76BY
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : KB,KT / NT ok
Hersteller : Tevion / Schneider
Gerätetyp : Röhren-TV
Chassis : Schneider 17.1
Hallo Spezialisten,
ich kämpf mit nem Medion MD7110 VTS-A (Schneider- Chassis mit Feature-Box)
Zuerst war im Netzteil der 6,8 Kohm-Widerstand abgeraucht, der die >1V-Startspannung hochzieht (In Reihe mit mehreren 1,25 MOhm- Widerständen)
Nachdem ich zur Sicherheit noch mehrere Teile im NT tauschte, läuft nun NT wieder (Lampentest ok> 145 V am HOT)
HOT okay.
Nur: der TV startet gar nicht! LED bleibt immer dunkel.
Folgende weitere Messungen:
Sämtliche Gleichspannungen nach dem NT okay, aber:
nach dem 7805-Stabi für Standby (IC204) bricht U ein auf 2,7 V (Stabi okay)
> der IC 201 (für 5V-Betriebsspannung) bringt daher auch 0 V am Ausgang statt 5 V.
Ich kann per externem Netzteil beide 5V-Spannungen künstlich stützen es fließt dann I~ 1,5 A (Standby) und I~1 A (Betriebsspannung) klingt hoch, ne?
Auffällig ist noch, dass IC 903 (ich nehme an Bedien-uP) recht heiß wird.
Hat jemand einen Tipp, wie ich weitermessen soll?
Oder Reparatur-Tipps?
Vielen Dank enstweilen,
Joey
BID = 648926
Joey76BY
Ach ja ich hab vergessen: Nach Einschalten ist ein leises surren zu hören, es wechselt in der Intensität im ca. 3-5-sec- Rhythmus. Ich glaube dass das nicht vom NT kommt, ich vermute es kommt aus dem Horizontalteil. Nach einigen Minuten wird es immer leiser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503783   Heute : 20354    Gestern : 16862    Online : 905        24.11.2026    22:14
