Tevion(Schneider) TV MD 2882 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Tevion(Schneider) MD 2882 |
BID = 507840
wilczek-one Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion(Schneider)
Gerätetyp : MD 2882
Chassis : TV17 / XL.4
Habe ein Problem mit dem oben genannten Gerät:
Der Zeilentransistor ist ausgefallen, Zeilentrafo und Transisitor gewechselt, umliegende Kondensatoren und Elkos gemessen. Nach wiedereinschalten kommt die Hochspannung und es zerschießt wiederholt den Transistor nach ca 3 sek.(BU2525AF).
Die Treiberstufe scheint messtechnisch i.O. zu sein.
Könnte das ein Kondensator sein der unter Spannung eine Macke bekommt?
oder Elko.
Wilczek.
BID = 507917
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,, hoffe nicht, DST ist oben am Anschluß Anode,leicht verbrutzelt. Genauer nachsehen! PULSKONDENSATOREN rausnehmen, Messen!!! Auf Verschmormungen achten. Zeilenrückschlagimpuls sehen, siehe Bild, Osziloskop-im FORUM.
BID = 512332
Habe den Fehler gefunden!
In der zeilenendstufe ist ein Elko 47uF, der hatte Kapazitätsverlust ( nur noch 12uF).
Endstufe bleibt kühl, Dauerprobelauf gemacht. Alles OK.
P Wilczek.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498954 Heute : 15520 Gestern : 16862 Online : 308 24.11.2026 18:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0141599178314
