Tevion/Schneider TV MD7110VTS
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion/Schneider MD7110VTS
BID = 484401
kormorix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion/Schneider
Gerätetyp : MD7110VTS
Chassis : TV17 (100Hz)
wann geht der Fernseher kaputt?
Richtig, am Samstag vor Heilig Abend!
Zur Sache:
Aus Stand-By wird Fernseher per FB eingeschaltet und als Bild und Ton kommen, wird auf ein anderes Programm umgeschaltet. Ca. 1 sec nachdem das neue Programm erscheint, ein deutlich hörbarer 'Spannungs-Patscher', Bild und Ton sind sofort weg. Kein Rauch, kein Geruch.
Nach dem Öffnen des Gerätes (Netzkabel natürlich gezogen), erstmal optische Kontrolle. Aber an keinem Bauteil ist ein äußerlicher Schaden erkennbar. Elkos sehen alle normal aus, keiner hat 'dicke Backen' oder ist ausgelaufen (zumindest nichts zu sehen). Auch am DST (ELDOR 1372.0032) ist äußerlich nichts erkennbar. Ebenso auf der BR-Platine scheint alles ok. Beim nochmalige Einschalten blinkt LED langsam und es ist am Hochspannungsteil ein ganz leises, 'hochlaufendes' Surren zu hören, das nach ein paar (ca. 5 Sek.) Sekunden abbricht und wieder losläuft. Kein Hochspannungsknistern. Ob Röhre heizt, habe ich leider nicht beobachtet, aber ich glaube nicht.
Einzige Vermutung, die ich bis dato hatte waren Q307 (C5129) und D308. In der Nähe des mittleren Beinchens von Q307 zeigten sich leichte 'Schmauchspuren' am Kühlblech; das Gleiche am linken (von vorne gesehen) Beinchen der Diode. Also ausgelötet und mit Digitalmultimeter durchgeprüft. Aber beide Bauteile zeigen die üblichen Durchgangs und Sperreigenschaften.
Mir ist klar, daß eine Ferndiagnose schwierig bzw. unmöglich ist. Aber bevor ich jetzt eine wilde Kauf- und Austauschorgie von DST, C307 (der ist lt. Forum anscheinend auch kritisch) und den anderen erwähnten Teile beginne, bitte ich die Fachleute um Tipps.
Vielen Dank im voraus und noch schöne Feiertage
wünscht Burkhard
BID = 484412
kormorix
Hallo Nochmals,
zwischenzeitlich habe ich am ausgelöteten Q307 (C5129) als Widerstand zwischen den Beinchen KOhm bzw. MOhm gemessen. Q307 scheint also i.O.
Weiterhin etwas ratlos, Burkhard
BID = 484909
kormorix
Zwischenzeitlich habe ich auch den Lampentest gemacht (60W-Glühlampe zwischen C und E des C5129 geklemmt): Lampe brennt konstant mittelhell für ca.3 sec. und wird dann ein klenes bißchen dunkler, bleibt dann aber auch so.
Ist das OK, oder ist das kleine bißchen dunkler werden ein Indiz, daß der DST futsch ist??
Wäre echt nett, wenn mir einer mal zumindest einen Tipp geben würde.
Danke und vG, Burkhard
BID = 487318
kormorix
darf ich die Forumsteilnehmer nochmals bitten, mir doch einen Tipp zu geben.
Könnte es doch der DST sein?
Danke & ein gutes Neues Jahr,
Burkhard
BID = 487403
Wicked Witch
Miss mal die Spannungen für die Vertikale über C321 und C322, sowie Versorgung für DST C320 und RGB-E C324 (Achtung beide Spannungen >150V!)
Vielleicht ist "nur" die Vertikale hin und der geht auf Schutzschaltung.
Und was an C307 so kritisch sein soll, außer dass er einen Kurzschluss machen kann, weiss ich nicht, es sei denn ich habe hier das falsche Schaltbild. Da wäre C305 schon mehr Blicke wert. Und was "Kauf- und Austauscharien" betrifft; das lässt sich nicht immer vermeiden, und ist ein Risiko, dass nunmal zum Geschäft gehört. Die Alternative dazu ist häufig nur die zeitaufwendige Fehlersuche, die fundiertes Fachwissen und Messmittel wie Oszilloskop etc bedarf. Und sowas ist aus der Ferne kaum zu bewerkstelligen und artet in eine - um deine Wortwahl zu benutzen - "Hilfsorgie" aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332692   Heute : 2252    Gestern : 12669    Online : 1918        18.11.2026    5:10
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
