Tevion/ TV Schneider 7078 VTS
Serverzeit: 24 11 2026  17:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion/ Schneider 7078 VTS
BID = 535822
Alex19
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion/ Schneider
Gerätetyp : 7078 VTS
Chassis : TV 9.6
am Tevion 7078 VTS mit Chassis TV 9.6 von meiner Mutter ist folgender Fehler:
Beim Einschalten schlägt ein fetter Funke vom DST an Masse über. Bild nicht vorhanden, aber Ton da.
Meine Frage ist nun, ob ich nach dem Wechsel des DST damit rechnen darf, dass das Gerät wieder wie gewohnt funktioniert oder ob es wahrscheinlich ist, dass noch mehr defekt ist? So z.B. das Vertikal IC, der BU oder irgendwelche Werte weg. Was muss ich nach dem DST Wechsel einstellen? Nur Focus? Oder auch Schirmgitter? Wie stelle ich das laut Schneider ein?
Gruß Alexander.
BID = 535888
Jupp80
Hallo Alexander,
meist ist nur der DST defekt. Fokus und Screen müssen neu eingestellt werden. Behelfsmäßige Screeneinstellung: Regler nach rechts drehen bis Rücklaufstreifen kommen, Stellung merken. Regler nach links drehen bis Bild dunkel wird. Die Mitte zwischen dieser Stellung und der ersten Stellung ist der richtige Punkt.
Jupp
PDF anzeigen
BID = 535900
Alex19
Danke Jupp.
Diese Abgleichanweisung wird mir schon weiterhelfen. Verstehe ich das richtig? Bei G2 Einstellung findet man dann drei Kathodenwerte im Servicemenu, die man dann mit dem G2 Einsteller am DST verstellen kann?
Gruß Alex.
BID = 535910
Jupp80
Mach es so wie ich es beschrieben habe, ist einfach und funktioniert prima.
BID = 535923
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
evtl. mußt Du noch damit rechnen, dass die Videoendstufen in Mitleidenschaft gezogen wurden. das wären dann 3x TDA6111Q. Dort am Besten gleich den Umbau mit den Dioden durchführen.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 536608
Alex19
Hallo, also ich habe Glück gehabt. Neuen DST eingebaut und er läuft wieder. Nichts weiter defekt. Habe den HR 8320 genommen. Ist genauso gut oder gar besser als der originale Eldor? Der hat jetzt 9 Jahre gehalten.
Ich habe Screen und Focus eingestellt. Da fällt mir ein, muss ich noch die Betriebsspannung 148V messen?
Gruß Alex.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498212   Heute : 14776    Gestern : 16862    Online : 1018        24.11.2026    17:08
