TV Tevion (Medion) MD 7110 VTS-S |
BID = 525161
bluemoon Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: Kamp-Lintfort
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion (Medion)
Gerätetyp : MD 7110 VTS-S
Chassis : TV 17
Hallo miteinander,
der Fehler wurde hier schon oft beschrieben:
Bildschirm bleibt im oberen Drittel schwarz, unterer Teil des Bildschirmes ist normal.
Der obere Teil ist zu einer hellen Linie komprimiert.
Ich habe die komplette Bildrohrplatine erneuert (eine neue Platine war günstiger als neue Bauteile).
Der Fehler ist jedoch geblieben.
Ich denke, es hängt mit den NVM Werten zusammen.
Ich komme leider nicht ins Menue, bzw. sehe ich nur die üblichen Grundeinstellungen (und davon nur den unteren Teil).
Kann mir jemand helfen. Leider habe ich kein Schaltbild und keine aktuellen NVM Werte.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß bluemoon
BID = 525166
yehti Schriftsteller ***** Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Das ist eher ein Fehler der Vertikalablenkung.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 525171
Danke yehti,
Aber mit Austausch der Bildrohrplatine sollte das Problem gelöst sein.
Ins Menü bin ich jetzt rein gekommen.
Nur sehe ich auch wirklich alle Menüpunkte?
Welche Werte sind die Richtigen?
Gruß bluemoon
BID = 525226
Alex19 Stammposter **** Beiträge: 345 Wohnort: Köln
Ein Vertikalfehler hat auf keinen Fall mit der Bildrohrplatine zu tun.
BID = 525227
Mr.Ed Moderator ******* Beiträge: 36351 Wohnort: Recklinghausen
Die Ablenkung sitzt nicht auf der Bildröhrenplatte sondern auf der Hauptplatine. Das Geld war zum Fenster rausgeworfen. Wenn du vorher mal jemanden gefragt hättest der auch nur das geringste davon versteht, hättest du dir sparen können.
Es hilft nicht planlos komplette Baugruppen zu tauschen die absolut nichts mit dem Fehler zu tun haben. Noch weniger hilft es im Servicemenü wild irgendwelche Werte zu verstellen, der Fehler wird dadurch nicht behoben, mit etwas Glück kommen aber weitere dazu. Aber die selbst eingebauten sind die schönsten.
Das ist ein defekter Fernseher, kein PC! Der muß repariert werden, richtig mit messen und Lötkolben usw. Elektronikfehler kann man nicht wegklicken!
BID = 525237
Hallo liebe Helfer
Sorry, Ihr habt natürlich alle Recht.
Ich hatte eine falsche Info an anderer Stelle erhalten.
Schwamm drüber, Bauteilen waren Pfennigskram.
Ich hab jetzt einen russischen Plan gefunden und kann somit den Fehler zuordnen.
Es dreht sich um das TDA 8177F, ein paar Dioden UF4007 und R22Ohm Widerstände. Bei der Gelegenheit schmeiß ich die Elkos gleich mit raus.
Vielen Dank für Euer Bemühen.
Falls jemand doch noch aktuelle NVM-Werte hat, nehme ich diese dankbar an.
Gruß bluemoon
BID = 525240
Die Abgleichwerte sind aufgrund von Bauteiltoleranzen eh für jedes Gerät minimal anders. Sonst könnte man sich das nämlich sparen.
