Tevion TV MD 8205 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 103397
coliac Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 8205
Ich wollte mir eben eine DVD ansehen. Als ich den DVD-Player eingeschaltet habe, ging der Fernseher, meines Erachtens mit einem leichten Aufleuchten, plötzlich aus. Beim Versuch in wiederanzuschalten, hört man, dass der Fernseher irgendwas versucht aber daran scheitert. Kann das Geräusch schlecht beschreiben. Jedenfalls bleibt der Fernseher schwarz.
ich hab leider gar keine Ahnung von Technik, daher hoffe ich, Ihr könnt meine etwas schwammige Beschreibung nachsehen.
danke schonmal
BID = 103407
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Kommt aus dem Gerät ein tickendes Geräusch? Wenn ja und handelt es sich im ein Schneider-Chassis, wird wohl die sogenannte Horizontalendstufe defekt sein.
Ist bei diesen Geräten schon faßt ein Standartfehler. Sollte mit 130,- € in einer TV-Werkstatt zu machen sein.
BID = 103532
Hi
man könnte das Geräusch schon ticken nennen. Das wiederholt sich ca. alle 5 Sekunden.
BID = 103877
amp44 Neu hier
 Beiträge: 41 Wohnort: rlp
das Klicken kommt vom Netzteil welches anzuschwingen versucht. Es ist dann meistens irgendwo ein Kurzschluß Sekundärseitig. Den Leistungstransistor in der Zeilenendstufe wäre auch mein erster Testkandidat.
Wenn du dich nicht auskennst solltest du aber die Finger von der selbst Reperatur lassen, mal davon abgesehn das es nicht ungefährlich ist ;), geht der Transistor normalerweise nicht einfach so kaputt. Kalte Lötstellen oder Defekt im Zeilentraffo könnten die Ursache sein. Bei Letzterem dann wirds teurer und ich vermute stark unrentabel.
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507056 Heute : 983 Gestern : 22653 Online : 351 25.11.2026 0:37 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0853991508484
