Tevion TV MD 7110 VTS-A
Serverzeit: 23 11 2026  17:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS-A
BID = 403696
nah1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
Chassis : TV 17
Wer kann helfen ???????????????
Zeilentrafos hatte durchgeschlagen,
nach dessen Erneuerung lief das Gerät 10 Tage einwandfrei, dann plötzlich kein Bild mehr.
Ob der Bildausfall mit Begleiterscheinungen verbunden war kann ich nicht sagen,
hatte den Raum kurz verlassen und als ich wiederkam war das Bild weg.
Gerät reagiert auf Schalter (EIN/AUS) und FB wie gewohnt,
Ton vorhanden,
hörbares Knistern nach einschalten, Hochspannung also vorhanden.
BiRö Heizung glüht.
Chassis dürfte ein Schneider TV 17 sein (siehe Bild, ist aus einem älteren Beitrag).
http://hdg.redirectme.net:8800/ebay/Tevion/02.jpg
Schaltplan vorhanden, meiner Meinung nach aber nicht zu 100% komplett.
Im Forum gesucht, aber nichts zutreffendes gefunden,
nur einige Tips wo ich dann schon mal gemessen habe.
Am Stecker X1505 (BiRö Platte)
+VH Pin 1 +202V gemessen also o.k.
SVM Power Pin 2 +145V gemessen also o.k.
Heizung Pin 3 u. 5 gemessen 8,2V am BIRÖ Sockel also o.k. Heizung glüht
GND Pin 4
+VL Pin 6 +11,8V gemessen also o.k.
+VH an 3x TDA 6111Q Pin 6 +202V gemessen also o.k.
+VL an 3x TDA 6111Q Pin 2 +11,8V gemessen also o.k.
+VRef an 3x TDA 6111Q Pin 1 +2,37V gemessen also o.k.
Power-Supply (Secundär)
Spannungen gemessen, Werte siehe Bild.
http://hdg.redirectme.net:8800/ebay/Tevion/03.jpg
Wer kann kann weiterhelfen ??
BID = 403731
Jupp80
wird das Bild hell wenn du Screen hoch drehst (unterer Regler am Hochspannungstrafo)?
BID = 403775
nah1
Es erscheint ein weißer Strich (Horizontal).
BID = 403788
Jupp80
Ja, das ist doch mal eine Aussage! Vertikal Ablenkfehler
erneuere: IC401 (TDA8177F) und ggf R339,R340,R342 (je 0,22R)
prüfe auch die Dioden die vor den Widerständen liegen.
Jupp
BID = 403847
nah1
Hab folgende Bauteile erneuert, siehe Bild
http://hdg.redirectme.net:8800/ebay/Tevion/04.jpg
Jetzt blinkt die Stby LED im Intervall von ca. 5 Sec. und Gerät schaltet nicht EIN.
Auch ist im 2 1/2 Sec. Rhytmus ein schwaches Knistern zu hören als ob sich die Hochspannung
aufbauen wollte aber dann wieder abschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nah1 am  2 Feb 2007 21:54 ]
BID = 403852
Jupp80
Wenn ich das richtig sehe war nur der Widerstand R340 durchgebrannt (0,22 Ohm). Wenn die Dioden nicht defekt sind, brauchst du auch keine neuen einbauen. Hast du die Dioden richtig herum eingebaut? Das TDA8177F muß hinten das "F" haben. Bitte kontrollieren ob du beim Löten am IC Brücken gezogen hast oder ob Leiterbahnen unterbrochen sind. Sind noch alle Kabel an der Ablenkeinheit.
Kennst du dich in der Fernsetechnik gut aus?
BID = 403866
Jupp80
Mir ist noch was eingefallen, zwischen TDA8177F und dem Kühlblech liegt eine Iso-Scheibe die beim IC Wechsel leicht weg fällt oder beschädigt wird.
BID = 403893
hologram
Zur Homepage von hologram
@jupp80
in repdata gibts doch entsprechende ansätze.
dann soll er doch mal wenigstens die tipps von dort posten.! inkl. meßwerte!.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 403951
nah1
Erst mal vielen Dank für bisherige Hilfe.
Bauteile hab ich besorgt, habe das Glück das es hier einen sehr gut sortierten Elektronik-Laden gibt,
bei dem ich schon seit vielen Jahren alles hole was ich benötige, von Haustür zu Haustür ca. 3,5 Km,
mit einem Sortiment von ca. 86.000 Artikeln, hat also einige Millionen Bauteile am Lager.
Nun wieder zum eigentlichen Problem.
Der TDA ist der richtige, der mit dem "F" und auch von "ST" wie das Original der drin war.
Dioden und Elkos sind richtig eingelötet, es waren auch keine Schlüße gelötet und die Teflonscheibe
unter dem TDA ist auf dem Platz wo sie hingehört.
Eventuell kann aber die Leiterbahn von D401 nach Pin 6 TDA 8177F unterbrochen gewesen sein,
hab dies aber erst beim erneuten auslöten bemerkt, da das Lötauge verschwunden war und an der
Entlötlitze hing.
TDA ist ausgebaut und nach einschalten erscheint nun auch der weiße Balken wieder.
Hab nun in diesem Zustand verschiedene Spannungen gemessen, stimmen allerdings nicht mit den
Angaben im Plan überein bzw. im Plan sind keine Werte angegeben, Messwerte siehe Bild
http://hdg.redirectme.net:8800/ebay/Tevion/05.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nah1 am  3 Feb 2007 14:12 ]
BID = 404033
nah1
Da im Datenblatt TDA 8177F für Vs an Pin 2 max. 40V und
Flyback Peak Voltage an Pin 3 max. 75V angegeben sind hab ich den TDA gesteckt,
mit dem Ergebniss das die Stby LED wieder blinkt, wie weiter oben schon mal beschrieben.
TDA erneut entfernt und er schaltet wieder EIN.
Ich hoffe der TDA hat dabei keinen Schaden genommen!
Bitte um weitere Hinweise wo ich weiter suchen muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478523   Heute : 11919    Gestern : 22017    Online : 824        23.11.2026    17:20
