TEVION TV MD 7110 VTS-A
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TEVION MD 7110 VTS-A
Problem gelöst
BID = 346767
nah1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TEVION
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
BID = 346801
hologram
Zur Homepage von hologram
das Chassis ist ein TV17. Bei dem Zeilentrafo gibt es verschiedene, xxxxxx32 oder xxxxxx33. Schau mal auf den Aufkleber, dann auf hrdiemen.es gehen, auf englisch umschalten und den HR Vergleichstyp ermitteln.
Dann hier im Shop schauen was da der HR kostet.
Mitgenommen könnte es noch den Vertikalchip oder die RGB Endstufen TDA6111Q (3x) auf der BiRö Platte.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 346810
nah1
Hab den ZTR mittlerweile auslötet, ist ein 1372.0033, hab über Google jede Menge Lieferanten dafür gefunden,
der neue dürfte bereits am Mittwoch in der Post sein.
Kann ich mit dem neuem ZTR testen obs nur der ZTR war ???????????
denn zumindest optisch sind keine anderen Bauteile außer dem ZTR betroffen (auch die TDAs nicht).
Wenn die TDAs erneuert werden müßen, kann dies einzeln nacheinander erfolgen ? 1. erneuern - testen,
2.erneuern - testen, 3. erneuern - testen oder müßen alle gleichzeitig erneuert werden ?
denn wenn ein Defekt vorliegt müßen ja nicht zwangsweise gleich alle 3 defekt sein - oder ?
Wo sitzt der Vertikalchip und welche Bezeichnung hat er ?
hab nämlich keinerlei Unterlagen von dem Gerät außer der Bedienungsanleitung.
TuK
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 346870
 Erstellt am:  4 Jul 2006 10:59
BID = 346870
TuK
@ hologram
Manchmal sind auch die sinnlosen Dioden auf der BR-LP kurzschlüssig, dann geht die Lötsicherung in der Heizleitung über die Wupper.
@ nah1
In der Forensuche mal TDA8177F oder TV17 eingeben, da findest du reichlich Infos zur VK-Endstufenreparatur.
kein SONY-Freund
BID = 347682
Daimlerfahrer
bin eben ber die suche auf dieses Topic gestoßen.
Bei mir ist der MD 7110 ebenfalls vor 4 Tagen mit diesem Kurzschluss-Knallen abgeraucht.
Ebenfalls ein (sichtbarer) Überschlag am Zeilentrafo.
Würde mich interessieren, wo Du das Ersatzteil bekommen hast, und ob nach dem Austausch wieder alles funktioniert.
Gruß Sebastian
nah1
Landkarte
Online-Status:
ID = 348434
 Erstellt am:  8 Jul 2006 23:11
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332558   Heute : 2110    Gestern : 12669    Online : 455        18.11.2026    4:52
In 479 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0774672031403
