Tevion TV MD 7110 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS
BID = 97182
Offshore
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS
Chassis : TV 17
Hallo zusammen!
Hab seit einer Woche folgendes Problem mit meiner Aldikiste. Das obere Bildschirmdrittel ist verschwunden und an der Randzone hab ich Farbstreifen/Verzerrungen. Die unteren beiden Drittel funktionieren einwandfrei,bzw. das Bild ist da.
Ich tippe mal auf die Vertikalendstufe - oder könnt Ihr mich des Besseren belehren?
Jetzt wäre es vonnöten, wenn mir jemand den Schaltplan für genanntes Gerät zukommen lassen könnte. Mal sehen, was ich mit meinem Eletronikstudium anfangen kann.
Vielen Dank für die Mühen
Offshore
BID = 98005
Offshore
Will mir denn keiner helfen?!?
BID = 98058
Welle
Würde mal das Gerät resetten. Wie es geht siehe Forum-Übersicht NVM-Werte TV 17.
BID = 98996
Offshore
Vielen Dank Welle! Endlich meldet sich der große Meister zu Wort. Hab das Servicemenü gestartet, aber leider kann ich dieses wegen der Bilddeformationen nur eingeschränkt nutzen. Eine Resetoption habe ich leider nicht gefunden. Jedoch konnte ich die Bildröhrenkennung entziffern. Es handelt sich um die A51EER131x78...vielleicht hilft uns das ein wenig weiter.
Meinst Du, daß ich dir Deformation wirklich durch ein Servicereset wegbekomme?
Vielen Dank!
BID = 99959
Welle
Im Servicemode NVM-Resett auf "EIN" stellen, speichern und Gerät Aus und wieder Einschalten. Danach mußt du das Gerät neu initialisieren..
BID = 101043
Offshore
Hallo Welle!
Hab den Fernseher jetzt wie beschrieben resetet und ausgeschalten. Jetzt "springt" er leider nicht mehr an, d.h. wenn ich den Einschalter betätige, leuchtet die rote Statuslampe kurz auf und erlischt danach sofort wieder.
Weißt Du Rat?
Gruß Offshore
BID = 101065
Welle
Macht er denn kurz Hochspannung?
BID = 101070
Offshore
Hallo Welle!
Der Fernseher läuft wieder und das obere Drittel ist nicht mehr ganz so breit wie heute Mittag. Mittlerweile kann ich mit dem Servicemenü recht gut arbeiten. Dennoch hab ich im oberen Bereich (ca. 2-3cm) Verzerrungen und schmale Farbstreifen. Ist dies auf falsche NVM-Werte zurückzuführen oder liegt ein Defekt vor? Kann ich dieses Problem so lösen oder muss ich das Gehäuse öffnen?
Vielen Dank im Voraus
Offshore
BID = 101077
Welle
Was hast Du gemacht das er wieder läuft?
BID = 101078
Offshore
:o) Das ist mir jetzt fast peinlich...gewartet!
Manchmal ist Gedult besser als ein Lötkolben...
BID = 101081
Welle
Der brauch ein weilchen bis er hochfährt....
BID = 101085
Welle
Mal die Dioden und Sicherungswiderstände prüfen. Die R's sollen 0,22 Ohm haben. Die Elkos in der VK können auch schlapp sein..
BID = 101088
Offshore
OK - werd' ich prüfen. Werd' die Kiste morgen an die FH schleppen und dort die Laboringenieure zuhilfe ziehen. Melde mich morgen wieder.
Wünsche noch einen schönen Abend und vielen Dank!
Gruß Offshore
BID = 101091
Welle
Bitte schön...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508526   Heute : 2460    Gestern : 22653    Online : 1008        25.11.2026    1:35
