Tevion TV MD 7110 VTS
Serverzeit: 18 11 2026  10:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS
BID = 79651
Huor
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS
als ich heute meinen Fernseher anmachen wollte, tat sich nichts. Die Statuslampe blinkte, im gleichen Takt knackte es leise.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Huor
P.S.: Ich bin kein Elektronikspezialist.
BID = 79661
da wird wohl was dran kaputt sein...
aber wenn du gar keine erfahrungen mit sowas hast, wäre es vermutlich besser (für dich und für das gerät) eine qualifizierte (!) werkstatt zu bemühen.
erstmal KV, dann siehste schon.
gruß
BID = 79671
Huor
Hätte ja auch ein einfacher typischer Fehler sein können ;-(
Lohnt sich für das Gerät überhaupt eine Reparatur?
BID = 79740
joa1962
sieht aus als wenn das netzteil die spannung aufbaut, einen kurzschluss feststellt und wieder zusammenbricht. hatte das beim tevion schon mal des öffteren, verursacht durch einen kurzschluß am hochspannungstransistor, der direkt neben dem zeilentrafo am kühlblech sitzt. oftmals ein s 2000 oder ein s 2055. die diodenstrecken nachmessen und sollte er kaputt sein, besteht die möglichkeit, das der zeilentrafo und eventuell der tuner mit dahingegangen ist.
bin auch kein elektroniker, habe aber einige jahre praktische reparaturerfahrung.
berücksichtige bitte die meinung von sam2, da am zeilentrafo rumspielen schon mal eine entladung der bildröhre oder der kondensatoren zur folge haben könnten, und da kannst du schon mal mächtig eine gezittert bekommen.
gruß jochen
BID = 80296
caliente
miß mal den BU, der hat sicher Schluß
Hori-Treiber ist auch gerne defekt.
Meistens sind dann auch noch die drei Res mit 0,22 Ohm und die Dioden hin.
Und wenn Du viel Glück hast,d ann auch das EEPROM.
BID = 81285
Welle
Ja mess den HOT auf Schluss. Wenn dieser Platt ist wechsel diesen und den DST gleich mit. Gegenüber wohl anderen Erfahrungen hatte ich bis jetz nur platte DST's ohn EEPROM-Probs.
Die Kisten lassen sich eigendlich leicht reparieren solange man die üblichen Schritte bei diesem Chassis einhält.
Wer das Chassis kennt weiß was ich meine.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336392   Heute : 5960    Gestern : 12669    Online : 324        18.11.2026    10:51
