Tevion TV MD 7110
Serverzeit: 24 11 2026  22:12:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110
BID = 141346
christiank1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110
Chassis : TV 17.??
Hallo mein Fernseher mag nicht mehr das bild ist immer dunkel. Auch wenn ich die Info taste auf der fernbedienung drücke kommt nichts. Hochspannung ist da .Netzteil spannungen soweit ich geschaut habe auch. Hat Jemand eine Idee ist der TV17.1 der richte schaltplan für das gerät ?
Danke
BID = 141359
Lenny
C309 erneurn und R302 prüfen.
Ronny
BID = 141382
christiank1
Habe ich beide nochmal kontrolliert sind beide O.K. der Hochspannungstraffo läuft eigentlich ohne probleme
BID = 141903
christiank1
Hallo nochmal kann mir jemand viellecht sagen welcher baustein für die helligkeit und die Farbumsetzung verantwortlich ist ? Aus dem Schaltplan werd ich nicht schlau irgendwie fehlt da der zusammenhang oder mir fehlt ein blatt.
Danke
BID = 142110
NDN
HALLI HALLO.
KENNE DIESE CHASSI EIGENTLICH SEHR GUT.WARSCHEINLICH VERTIKAL IC DEF. TASTET DAN DUNKEL.DREH MAL SCREEN AM TRAFO HOCH DAN MÜSSTEST DU WEN ICH RICHTIG LIEGE VERTIKALEN/VON LINKS NACH RECHTS EINEN STRICH SEHEN.
MFG SACH NOCHMA BESCH.TDA8177F WEN ALLES STIMMT
BID = 143255
christiank1
Stimmt der IC ist defekt habe mir gleich mal einen neuen besorgt und nun gehen mir direkt nach dem einschalten die Widerstände R340 und R342 kaputt.
Danke für den Tipp der TDA hatte nen schluß zwischen -VS und Masse.
BID = 143470
christiank1
Danke nochmal an alle
Der Fernseher funktioniert wieder.
Die Diode D312 wahr wohl defekt mittlerweile hat sie jetzt nen schluß. Ich habe nun auch die Diode getauscht und den TDA8177 nochmal gewechselt und siehe da das Teil Funktioniert.
Danke NOCHMALS !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503761   Heute : 20332    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    22:12
