Tevion TV MD 7110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 131642
Omega 21 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110
Chassis : Schneider TV 17
Habe das alte problem wie alle die ein Eldor Trafo drin hatten und zur Wunderkerze wurde.Bei mir geht fast immer das IC 904 (SMD) mit hoch,gibt es einen besseren Schutz für das IC M24 C32.
Danke.
MFG.Omega 21
BID = 132906
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
GehT der EEPROM so defekt oder wie oft wechselst Du den DST wegen knallerei!?
Einen Schutz gibt es nicht außer einen DIEMEN-DST zu verbauen..
BID = 133118
Hallo Welle.
Den Fehler mit dem Eprom hatte ich bei TV 9 ,Bei 6 Geräten und vier mal war es mit hinüber.Ist aber nicht ganz so tragisch schreibe das Eprom neu.Kosteten ja leer nur ein paar Cent.Trotzdem vielen Dank. Bin zur Zeit an ein einem CUC 1836 Pro C53012.Wert ist 142pF,ist aber auf 90pF runter ohne gravierenden anderen Defekte. Fernsehbild wird je nach Inhalt trapezförmig mit leichtem ost-west Fehler grösser oder kleiner.C53012 ist schon erneuert plus elkos in der ost-west Stufe.
MfG Omega 21
BID = 134865
Welle Inventar
Also habe schon bei vielen Schneider-Chassis den DST gewechselt aber einen platt EEPROM hatte ich noch nie....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508188 Heute : 2121 Gestern : 22653 Online : 312 25.11.2026 1:21 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.064385175705
