Tevion TV MD 7110
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110
BID = 73946
Bastih84
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110
Chassis : Schneider
Habe einen Tevion MD 7110 (schneider Chassis), mir verreckt andauernd der Zeilen-BU (2SC5129) (Kurzschluss --> Transistor), dadurch fängt das Netzteil an zu pumpen, der Transistor wird kochend heiß (hab mir die Finger verbrannt nachdem er durch war), hab schon Zeilentrafo und zahlreiche Elkos gewechselt, hat jemand einen Tip, was ich sonst noch machen kann??
BID = 74030
Welle
Hi
Wenn es ein Schneider TV 17 Chasis ist, wechsel C 307.
Tausche diesen gegen einen mit 100 nF/100 Volt.
Dieser C geht gerne Defekt, dadurch wird der Transi nicht sauber angesteuert und hat höhere Verlustleistung.
Ende vom Lied, er stirbt den Hitzetot...
Schaltplan findest Du hier im Forum unter TV 17.
MFG
BID = 74304
Bastih84
Habe den C gewechselt, verreckt immernoch, woher bekomme ich den Schaltplan, im Forum hab ich nix passendes gefunden??
Es schein wirklich das TV 17 von Schneider zu sein
Basti
BID = 74476
Welle
Andere Frage. Wo hast Du den Transi her? Ist es ein original von Toshiba oder bei Reichelt geordert?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503711   Heute : 20282    Gestern : 16862    Online : 1066        24.11.2026    22:08
