Tevion TV MD 7085 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  01:26:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7085 VTS
BID = 175421
Schotte
Hi ich melde mich in 30min !!!
BID = 175433
Schotte
Messe mal auf der Bildröhrenplatte am stecker X1505 an Punkt 1 wieviel Volt hast du da ???
BID = 177073
elektrocgn
So, nun bin ich mal mit dem Oszilloskop dran gewesen, und habe folgendes festgestellt.
Auf der Platine befindet sich der Video-Signal-Processor VDP 3116 B, der die Eingänge auswählt, aus dem FBAS-Signal die RGB-Signale macht, die RGB-Signale vom Videotextdekoder entgegennimmt u.s.w..
Dieser Signalprozessor bekommt ein richtiges FBAS-Signal (gemessen direkt am Portpin 63). Leider kommen fehlerhafte RGB-Signale raus (Pins 37 bis 39), auch das FBAS-Signal zum Videotextdekoder (der µC ST92R195) ist falsch, jedenfalls kein FBAS-Signal.
Heisst das nun, dass der Videosignalprozessor defekt ist?
BID = 177840
Welle
Drücke mal P- und P+ am Gerät gleichzeitig und schalte dieses mit dem Netzschalter ein. Tasten drücken bis Bild erscheint.
Ist ein Masterreset. Gerät muß anschließend neu initialisiert werden. Wenn Du Glück hast ist der Fehler behoben und es lag (liegt) an der Soft bzw EAROM.
BID = 177919
elektrocgn
Hey, das hat funktioniert!!!!
Jetzt habe ich zumindest wieder ein bild, allerdings ist es sichtbar Kissenverzerrt (rechts und links im halbkries eingefallen) und oben habe ich einen schwarzen Streifen, Foto werde ich noch reinstellen.
Erst mal vielen Dank, Fehler 1 ist behoben, den anderen Fehler werden WIR hier auch noch eliminieren :-)
BID = 178828
Welle
Mußt die NVM-Daten neu setzen. Siehe Forum TV-Übersicht. Da stehen sie zum saugen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508294   Heute : 2228    Gestern : 22653    Online : 832        25.11.2026    1:26
