Tevion TV MD 7085 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  01:21:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7085 VTS
BID = 169071
elektrocgn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7085 VTS
Mein Tevion zeigt auf einmal dieses Bild, was ist passiert???
Woher bekomme ich den Schaltplan?
BID = 169164
Schotte
Den Plan bekommst du bei Lange in Berlin bei diesem gerät handelt es sich um ein Schneider chasis . Frage hast du Rücklauflinien im Bild ???
BID = 169315
elektrocgn
Schotte hat am  3 Mär 2005 08:49 geschrieben :
Vielen Dank, für Deine Antwort.
Rücklauflinien habe ich nicht im Bild, bis auf eine grüne Linie am unteren Bildschirmrand, wie auf dem Bild auch gut zu erkennen ist. Die angezeigte Fläche ist durchgehend rot, der Ton ist normal. Wenn ich ins Bildschirmmenü gehe, fällt auf, dass der Hintergrund, der vorher grau war, nun einen Grünstich hat.
Vielleicht ist noch interessant, dass der Fernseher ein paar Monate/Wochen zuvor zu knistern angefangen hat, mit Bildstörungen wie Dropouts, die man noch von VHS-Videorekordern kennt. Beides wurde hin und wieder so stark, dass das Bild ganz hell wurde, und schließlich das Bild gänzlich verschwand. Nach erneutem Einschalten gings dann meistens wieder. Meine Vermutung damals war, dass irgendetwas in der Zeilenenstufe (oder mit dem Zeilentrafo) sich langsam verabschiedete. Jedoch ist dieser Fehler längere Zeit nicht mehr aufgetreten.
Das jetzige Problem kam, nachdem ich meinen PC (Auflösung 800x600) an eine SCART-Buchse angeschlossen habe. Ich hatte auch ein gutes Bild. Nachdem ich wieder normal Fernsehn schauen wollte, war das Bild erst kleiner (Fläche genauso, wie jetzt die rote Fläche), und nach erneutem Einschalten dieses rote Bild, das sich bis heute gehalten hat.
BID = 169323
Schotte
Hallo Electrocgn ich würde auf der bildröhren platte die Endstufe mal ersetzen (wegen dem Roten Bild) wegen der drops out denke ich das du ein Problem mit dem Bildröhren sockel hast (Wechseln ) deshalb KANN auch die Endstufe beschedigt sein ?? Viel Glück
BID = 169327
elektrocgn
Übrigens hat der Schaltungsdienst Lange in Berlin den Schaltplan für den Tevion MD 7085 VTS-A nicht (zumindest finde ich den nicht auf deren Internetseite), aber ich rufe da morgen an, jetzt haben die schon zu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrocgn am  3 Mär 2005 18:11 ]
BID = 169335
Schotte
Denke dran das das gerät kein Tevion ist es ist ein SCHNEIDER TV !!!! istes ein 50HZ oder 100HZ ???
BID = 169342
elektrocgn
Schotte hat am  3 Mär 2005 18:16 geschrieben :
Weiss nicht, ob es ein 50 oder 100 Hz Fernseher ist.
Wenn ich auf der Internetseite vom Schaltungsdienst Lange die Typenbezeichung MD7085VTS eingebe, kommt nur die Bedienungsanleitung, nicht aber der Schaltplan, als Ergebnis.
BID = 169351
Schotte
Hast du auf der linken seite des chasis ein Modul das in einer silbernen Eisenabschirmung versteckt ist ??
BID = 174324
marcus_t
@ elektrocgn
Wenn Du den Schaltplan bei Lange kaufst, schick mir ne Kopie, ich zahl Dir die Hälfte..
    marcus_t äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruss, Marcus.
BID = 174330
Schotte
Hi Marcus electrocgn hat sich schon länger nicht mehr gemeldet hast du auch ein Problem ???
BID = 174544
marcus_t
Tja, so siehts aus...
...oben 1/3 schwarz, unten ist das Bild zu 2/3 noch vorhanden...
...ist das denn auch dieses TDA 8177F ?
Vertikal- oder Horizontalablenkung? ... ich hab das früher schon immer verwechselt...
Bin zwar gelernter Radio- und Fernsehtechniker, aber das ist nun 15 Jahre her und ich habe den Beruf nie aktiv ausgeübt...
Für Hilfe wäre ich äußerst dankbar...
Gruss, Marcus.
BID = 174694
Schotte
Hi Marcus_1 das ist richtig es ist die Vertikalendstufe ersetzen TDA8177F (Nur Vorsicht wenn das IC TDA8177FS heist dan auch nur durch ein (FS) ersetzen !!!!!!! Bin ab 12uhr wieder online !!!
BID = 175039
marcus_t
Okay, dann werde ich mich morgen mal auf die Suche nach dem IC machen...
Bericht folgt...
EDIT:
Huch, jetzt hab' ich es gerade erst gesehen, hier kann man ja auch bestellen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcus_t am 16 Mär 2005 22:04 ]
BID = 175398
Schotte
Ja hier im Forum kannst du auch vieles finden !!!
BID = 175418
elektrocgn
Hallo SChotte und marcus_t,
sorry, war im Urlaub, deswegen hier nicht online.
Den Schlatplan habe ich mitlerweile, und ich habe ein TV9 Chassis, und ja, auf der linken Seite der Platine, da, wo auch der Zeilentrafo ist, ist eine U-Förmige Abschirmung, die die gesamte Baugruppe umfasst.
Habe noch keine Zeit gehabt mir den Fernseher vorzunehmen, und mich mit dem Oszilloskop dranzusetzen, aber eine richtige Idee, auf welchem Fehler der Defekt basiert hat hier niemand?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508189   Heute : 2122    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    1:21
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
