Tevion TV MD 7085 VTS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 87467
konsti Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hessen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7085 VTS
Habe oben genanntes Gerät, konnte in der Suche leider keine Antwort auf mein Problem finden, folgendes. Der Fernseher funktionierte ganz normal, als ich ihn wieder anschalten wollte war der Ton da, aber das Bild blieb schwarz, beim anschalten knistert er normal, so dass ich evrmute das Hochspannung da ist. Vor ca. einem Jahr war er in Reperatur, wo das Zeilentrafo getauscht wurde.
Kann mir eventuell jemand sagen voran dieser Defekt liegt?!
Danke,
MfG konsti
BID = 87584
Bildröhre gesperrt
lebt den der alte TEVION noch? , TEVION noch?, TEVION noch?.....jaaaaaaaa er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch
Und noch ein Tevion MD7085 jippi
Ich tippe auf Vertikalendstufe.....TDA8177F
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
Unterschätzt die Spannung vom TV nicht: Laien, passt auf was ihr da macht....sonst einen Fachmann fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 31 Jul 2004 22:59 ]
BID = 87609
elektronenprofi Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Linau
hmmm, könnte auch ein widerstand auf der Bildröhren Platine
sein. Strahlstrom Kabel vom DST Verfolgen.
Vorsicht Hochspannung!
BID = 87725
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Strahlstromkabel....du der ist auch nicht schlecht. .... Dieses Kabel nennt man ......"Anodenanschlusskabel"......
Leuchtet die Heizung?
BID = 88889
TVLöter Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: NRW
ich hatte den gleichen Fehler.
Lösung: Lampentest machen, vermutlich leuchtet die Lampe nicht. Dann könnte der Q303 (BC618) defekt sein. Wenn dem so ist, unbedingt auch C304 (150 nF) und R306 (4,7Ohm)prüfen / tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333977 Heute : 3540 Gestern : 12669 Online : 735 18.11.2026 7:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0815169811249
