Tevion TV MD 7078 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7078 VTS
BID = 162525
Ricardo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7078 VTS
Chassis : Schneider 3940-109024
Hallo allerseits,
bin zum ersten Mal in einem Forum und bitte um Nachsicht, falls Anfangsprobleme auftreten.
Mein TV zeigt folgenden Fehler:
Bildstörung durch -von links oben nach rechts unten-verlaufende Streifen(siehe Foto).
Was habe ich noch beobachtet:
Der Tuner ist offensichtlich o.K., da das automatische Abspeichern von Sendern funktioniert. Der Ton ist auch o.K., ebenso die FB. Der Fehler tritt auch mit externer AV Quelle (DVD-Player) auf.
Dem Fehler ging hochsporadisch (ca. 2x in 48 Std.) ein Reset voraus, d. h. beim Umschalten auf einen anderen Kanal ging das Bild weg. Beim Wiedereinschalten war sogar das Menü verstellt: falsche Sprachvariante.
Ich bin zwar kein TV-Fachmann, kann allerdings als Elektriker mit dem Lötkolben umgehen und auch einen Schaltplan lesen.
Frage: Kann mir jemand aufgrund des Fehlerbildes einen Reparaturtipp geben?
Was würde eine solche Reparatur ggf. in einer Fachwerkstatt kosten?
Ich bedanke mich vorab für die Antworten.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 162530
Ricardo
Sorry, das mit dem Bild hat wohl nicht geklappt. Hier ein neuer Versuch.
BID = 164129
Ricardo
Hallo Leute,
hat denn keiner eine Idee?
Gruß Ricardo
BID = 164507
Welle
Software tauschen. Könnte ein defektes EEPROM sein. Leichte Hochspannungsüberschläge im Gerät (DST) könnten die Ursache gafür sein.
Man könnte das Gerät komplett Resetten, sind dann aber alle Initialisierungen weg und müßten neu aufgespielt bzw eingegeben werden.
Soft auf IC gibt es bei www.dss.li
BID = 164529
Bildröhre
Das ist ja wohl eindeutig die Software..... typisch Schneider.
BID = 164531
Welle
Na na....da gibt es noch ganz andere Kandidaten....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518978   Heute : 12957    Gestern : 22653    Online : 896        25.11.2026    9:56
