Tevion TV MD 7078 VTS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Tevion MD 7078 VTS |
Problem gelöst
BID = 62825
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Poti ist für die Höhe der Sekundär-Spannung zuständig. Nicht verstellen.
Es könnte durch den ET-Wechsel Parameter geändert worden sein. Versuche mal im Servicemode im Geo-Bereich dies zu korrigieren.
Wie es geht siche Übersicht TV 17.
MFG
BID = 63080
wwfpanda Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: 24635 Rickling
Ja so ging es,
ich habe einen Nvm Reset gemacht (P+ und P- Taste gleichzeitig Drücken und dann das Gerät einschalten.)
Danach habe ich Einige NVM Parameter laut Tabelle wieder eingestellt, jeden einzelnen mit OK bestätigen sonst sind sie wieder weg. Danach noch bischen an der Geometrie gestellt und schon gings.
Ich hab noch 3 kleine Probleme.
1. Leichtes schwimmen des Testbildes
2. Wellenliemnien am Rand links und rechts.
3. Wie kann man das 16:9 Format gut einstellen
Für ne Antwort wäre ich echt Dankbar
Gruß Carsten
BID = 63675
nun der Abschlussbericht:
Zuerst ZTR und Hot (Q304, S2055)Ausgetauscht --> kein resultat.
Danach R306 4,7 Ohm und Q 303 (Bc618) ausgetauscht.
NVM Reset Durchreführt, NVM Parameter wieder neu eingestellt, Geo Parameter abgeglichen.
Das führte zu einer Betriebsdauer von ca 9 Stunden.
Danach wieder kein Bild.
Aus einem anderen Forum den Hinweis auf C304 bekommen, der hatte nur noch 96 nf sollte aber 150 nf haben. Also nochmal Q 303 getausch und neuen C 304 rein. Jetzt geht es.
Ich fand dieses Forum nicht so hilfreich, nur Welle war immer mit einigen Ratschlägen zur hand, ein bischen mehr Resonanz von anderen Fachleuten wäre schön gewesen. Die meisten Tips hab ich aus einem anderen Forum.
Gruß Carsten
Moderator: Danke für die Blumen. Lass mich raten: RepData?
OK..dies hier ist mehr ein Forum für Hobbyisten und RepData ist ein Austauschforum für Techniker. Wir haben uns Mühe gegeben dir zu helfen. Ist ja auch eine zeitliche Frage.
Aber trotzdem Glückwunsch zur Instandsetzung. Dann ist Ostern ja gerettet.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 9 Apr 2004 16:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526862 Heute : 20855 Gestern : 22653 Online : 279 25.11.2026 17:58 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0133190155029
