Tevion TV MD7110VTS-S
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7110VTS-S
BID = 147975
rene_schindler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7110VTS-S
Chassis : 17.6
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem Tevion MD7110VTS Fernseher.Der Fernseher hatte den Defekt, daß das ober drittel vom Bildschirm fehlte. Der untere Bildteil war ok. Ich habe also den IC für die vertikale Ablenkung getauscht (TDA8177F). Als ich den Fernseher wieder einschaltete war der Bildschirm dunkel und an den unteren Ecken waren regenbogenfarbige Verläufe zu sehen. Nach ein paar Sekunden fing ein Widerstand an mit Rauchen und auf der Bildröhre war nur noch ein Strich in der Mitte zu sehen. Leider habe ich keinen Schaltplan von diesem Gerät.Es war der Widerstand R340 der rauchte. Wahrscheinlich ist noch mehr defekt als der IC für die vertikale Ablenkung. Ohne Schaltplan wird es aber schwierig. Hat hier vielleicht jemand so einen Plan für mich oder eine Idee wo noch ein Fehler stecken könnte?
Gruß René
BID = 148087
Lenny
Du mußt die drei Widerstände R339,R340,R342 (0,22Ohm) und die Dioden D311,D312,D313(UF4006)mit erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503163   Heute : 19734    Gestern : 16862    Online : 544        24.11.2026    21:46
