Tevion TV MD7110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 574492
Amoklöter Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Solingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7110
Chassis : TV17
Habe einen TV17, der irgendwo einen Wackler oder sowas hat, zumindest zeigt er ab und zu kein Bild mehr. Um den Fehler zu finden brauche ich nun eine Serviceanweisung, auf dem der komplette Signalweg zu erkennen ist. Die Version, die man im Netz findet ist leider nicht vollständig, z.B. fehlt ein Bestückungsplan und man verliert 90% der Zeit durch Sucherei. Ich habe mir schon auf gut Glück das Paket mit 10 Schneider Serviceanweisungen von Pollin bestellt aber natürlich keinen TV17 gekriegt.
Wenn also jemand eine für den TV17 hat wäre ich dankbar, wenn der das Teil mal hochladen könnte.
Danke und Grüße an alle, die sich mit zickigen Glotzen herumschlagen
BID = 574595
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
BID = 574602
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, in einem Manual- Heft, ist keine Service-Anweisung, warum kein Bild ab und zu ist. Da hat sich jemand schon Tod gemessen... Was wurde denn gemessen...... Immer die gleiche Frage, kommen da ordentliche Antworten???Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 574634
Das ist die Version, die ich auch habe, die aber leider unvollständig ist. Gibt's niemanden, der die komplette Serviceanweisung mit Bestückungsplan und allen Schaltplänen hat?
BID = 574643
Hab ich auch! Ich glaube wenn dir das Schaltbild nicht hilft, wird dir der Platinenplan auch nicht weiter helfen. Um einen Wako zu finden braucht man eine Lupenleuchte, was zum klopfen und einen Lötkolben.
Aber wenn es dich glücklich macht, kannst du auch den Platinenplan haben. Wo soll es denn hin?
Jupp
BID = 575088
Du hast eine PM.
Der Schaltplan hilft mir schon, nur ist er leider auch nicht komplett. Auf meinen sehe ich das RGB Signal nämlich nur in der Feature-Box verschwinden und laut Messung ist es dann noch da. Das nächste was vom Signalweg auf meinen Plänen drauf ist, ist die Bildröhrenplatine und da ist es schon nicht mehr da. Was dazwischen passiert ist auf meinen Plänen nicht drauf.
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amoklöter am 27 Dez 2008 16:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498772 Heute : 15336 Gestern : 16862 Online : 373 24.11.2026 17:49 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0309221744537
