Tevion TV (Aldi) MD7078VTS
Serverzeit: 24 11 2026  13:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion (Aldi) MD7078VTS
BID = 81286
Welle
Neuer Trafo rein und das Teil läuft wieder...!!! Der Diemen passt aber nicht ganz. Mußt ein wenig fummeln.
Screen aufdrehen und Focus noch einstellen....Ruhe im Schiff...
BID = 81500
Jagaur500
Hallo an Alle und besonders die, die mir geholfen haben!
JUJU!!!!! Die Arbeit hat sich gelohnt!!! WOW, hab es ja schon fast nicht mehr geglaubt.
Zunächst hatte ich den S2055N ausgetauscht. Das brachte nichts.
Dann hab ich heute Zeilentrafo getauscht. Dabei musste ich laut "Schneider-Ersatzteilinfo" auch den R1545 überprüfen. Meiner hatte 4,9 Ohm und mit dem neuen Trafo muss er 3,9 Ohm sein. Hab dann den wieder bestellt und ausgetauscht.
Mit neuem Widerstand und Trafo eingeschaltet und die Kiste ist immer noch nicht gelaufen. Das "zeeb zeeb" war unverändert da.
Dann hab ich nochmals den S2055N getauscht durch einen 2. neuen. (duch einen BU 508DF) und siehe da.... ....die Kiste geht!
Klasse! Bin total glücklich. Und das für nicht mal 40 Euro.
Nun ja, die Kiste geht aber irgendwie muss man jetzt noch was "feineinstellen". Das Bild ist unscharf und die Farben stimmen auch noch nicht.
Was und wo muss ich jetzt "drehen"?
@Welle: Screen und Focus? Wo ist das?
Hoffe sehr das ich das auch noch hin bekomme.
Gruss..........Thorsten
BID = 81513
Jagaur500
Klar, Focus, Screen ist am Zeilentrafo.... Hab da ein wenig rumgedreht und das wars. Bild ist jetzt super!
Mein Medion geht wieder! *freu*
DANKE DANKE nochmal! Klasse Forum hier. Werde Euch sicher weiter empfehlen!
Ein schönes Wochenende und vielleicht bis demnächst.
Gruss........Thorsten
BID = 81689
Welle
Hi
Glückwunsch zur Reparatur..
Hast den Trafo bei Schneider bestellt?
BID = 81743
Jagaur500
Danke!
Formel 1 auf einem großen TV macht richtig Spaß.
(Die letzten 3 Wochen musste ich mit dem PC und der TV-Karte begnügen)
Nein, ich habe über Umwege jemanden gefunden, der einige Ersatzteile für das Schneider Chassis hatte. Da hab ich mich dann eingedeckt und ich bekam eine Reparaturinfo dazu was ich zu überprüfen hatte wenn ich meinen Trafo durch den neuen austausche. (Abhängig von der Bildröhre). Ja und da musste ich den Heizwiderstand auf 3,9 Ohm setzen.
Schönen Sonntag...........Thorsten
BID = 83930
heinz_s
ich habe den gleichen Fehler und habe das chassis an dss
eingeschickt!war billig und funktioniert wieder!
BID = 84028
Jagaur500
@heinz_s:
Was hast Du denn im Porto und so bezahlt?
Wer ist dss?
Gruss.......Thorsten
BID = 84029
Jagaur500
sorry, natürlich "mit" Porto...
BID = 84036
Bildröhre
www.dss.li ist ein Schneider Service
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494063   Heute : 10626    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    13:15
