Tevion TV 7110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 130296
piet_pit Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : 7110
bei meinem Tevion 7110 geht beim Einschalten kurz die "Standby-LED" an, danach bleibt der Bildschirm aber dunkel, kein Bild und kein Ton! Hochspannung ist auch nicht da!
Witzigerweise geht es zwischendurch aber, es scheint sich womöglich um eine kalte Lötstelle zu handeln!
Kennt jemand diesen Fehler bzw. wie kann ich diesen ausprüfen?
Viele Grüße
Pit
BID = 130337
repfuzzi Gelegenheitsposter
Das ist bei dem gerät normal.
Bist du vom Fach?
wenn ja mal aufschrauben und mit ner Lupe nach kalten Lötstellen suchen.
Aber Vorsicht!!!
BID = 130482
piet_pit Neu hier
ich bin zwar kein Radio- und Fernsehtechniker, habe aber eine elektronisch orientierte Ausbildung!
Ich bin schon dabei, nach kalten Lötstellen zu suchen, habe auch schon die Platine komplett ausgebaut!
Gibt es Kandidaten für kalte Lötstellen, ansonsten muß ich wohl "breitflächig" nachlöten und hoffen!
Viele Grüße
Pit
BID = 131005
TVLöter Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: NRW
Da kommen alle Lötstellen rund um den ZTR in Frage, da dort Schwingungen auftreten, welche die Lötstellen brechen lassen können. Investiere einfach einen Meter Lötdraht und löte alle Lötstellen um den ZTR sauber nach. Wenn du durcheinander kommst, zeichne ein Raster auf die Platine und arbeite dich dann da durch.
BID = 134731
piet_pit Neu hier
habe nun die Lötstellen nachgelötet und mehrfach mit Lupe alle Lötstellen überprüft!
Leider ist der Fehler, also Standby-LED leuchtet kurz auf und danach tut sich nichts mehr, noch immer da!
Wie kann man diesen Fehler identifizieren?
Viele Grüße
Pit
BID = 134734
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Stecker,Buchse Ablenksystem Prüfen. Spannung bzw Ansteuerung am HOT?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504944 Heute : 21516 Gestern : 16862 Online : 307 24.11.2026 23:15 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0309231281281
