Tevion TV 5535
Serverzeit: 25 11 2026  00:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion 5535
BID = 499882
ArminR
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : 5535
Chassis : ?
das Gerät hat Rauchzeichen abgegeben und dann nix mehr gemacht. Das Rauchzeichen war offensichtlich C607 in der Nähe der Zeilenendstufe. Dabei war lediglich die Lötstelle defekt. Durch den überspringenden Funken hat es wohl angefangen zu schmoren. Nach dem Einlöten des C's lief der TV wieder an.
Leider geht das OSD-Menü nun nicht mehr. Auf der rechten Seite ca. 15 cm breit ist das Bild mit leichten schlieren unscharf. Bei schwarzem Bild sieht man diesen Bereich sehr gut.
Möglicherweise hat das Überspringen des Funkens auch noch eine daneben liegende Leiterbahn erwischt und damit etwas "abgeschossen".
Hat jemand einen Schaltplan oder einen Tipp, oder soll ich die Kiste gleich entsorgen.
Danke mal schon im Voraus.
BID = 500037
Fernsehpedda
Hallo,, haste nur wieder das C- Zeile nachgelötet??? Oder erst untersucht auf Schmorstellen. Puls- Kondensatoren wenn etwas verbrutzelt sind immer auslöten. Schauen ob Spuren sind, oder auf Wert- Messen. Verformung achten... Kenn TV nicht, lässt ja auch keiner reparieren! War nur TIPP. Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506094   Heute : 13    Gestern : 22653    Online : 377        25.11.2026    0:00
