Tevion TV
Serverzeit: 25 11 2026  10:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion
Problem gelöst
BID = 429024
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Hallo miteinander !
Zu o.g. Gerät hatte ich schon einmal am 20.02.diesen Jahres gepostet und Mr. Ed konnte mir auch helfen.Den defekten 2SC5302 habe ich ersetzt und das Gerät lief wieder.Es lief aber nur 2 abende,damm trat der selbe Fehler wieder auf;der 2SC5302 ist wieder abgeraucht.Meine Frage ist nun:
- der Originaltransistor hatte die Bezeichnung " 2SC5302 2K3
- der von mir eingebaute Transistor hieß "2SC5302 5D4
und ist von Sanyo.Weiß jemand was diese Anhängsel bedeuten und ob das die Ursache für das erneute Abrauchen ist?Oder ist die Ursache für das Abrauchen woanders zu suchen ?
Für einen Tip wäre ich dankbar.
MfG Nobody
BID = 429026
Wenn der Transistor richtig am Kühlkörper montiert war und Wärmeleitpaste verwendet wurd, dürfte der Fehler eher an einer anderen Stelle im Gerät zu suchen sein.
Such mal nach kalten Lötstellen oder defekten Kondensatoren in der Gegend des Transistors.
BID = 429804
DerGeselle
Die 3 letzten ziffern sind die Charchennummern von der Produktion.
Du kennst das sicher von Tapeten, da bekommen alle aus einem Druckvorgang die selbe Charchennummer.
Hast du die Alufolie unter den Transistor entfernt? Das Kühlblech gesäubert und frische Wärmeleitpaste aufgetragen?
Lötstellen im Bereich der Horizontalendstufe nachgelötet?
Eventuell ist einer der Kondensatoren C316, C317, C318, C319 defekt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 431633
Nobody
Hallo Tom !
Komme leider erst jetzt dazu . Tip hat geholfen . Der C 317 war defekt.Habe aber alle vier Cs gewechselt. Danke für Deine Bemühungen.
MfG Nobody.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519859   Heute : 13839    Gestern : 22653    Online : 853        25.11.2026    10:44
