Tevion TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 154379
superler Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Chassis : TV 17XL.6
wollte ein Schneider Chassis TV 17xl.6 das verikal Teil rep und habe festgestellt , das R 340 und 342 durch sind.
Habe leider nur Tda 8177 da und 8177f war drin. sobald ich ihn rein mache und die beiden Wiederstände erneuere und einschalte rauchen die wieder ab.
wenn ich das ganze ohne VK IC probiere hab ich +- 15 V und ca &2 V sn pin 3.
Was könnte das Probl. sein ?
BID = 154406
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
muß jetz noch mal zu einem Kunden, suche mir danach aber das Sm raus und schau mal nach. Wenn ich was finde, melde ich mich wieder im Forum.
gruß
hologram
BID = 154412
hi,
hab doch noch was gefunden:
alle 3 Sich.R 0,22Ohm IC TDA8177F wichtig das F und alle 3 Dioden erneuern
insbesondere D311
hologram
BID = 154439
holgram
Danke für die Antwort. és waren 0,1 Ohm drin hab sie durch 0,22 ersetzt und durch einen TDA 8177 ohne F ich denke das ist mein Prob.
Besorg mir einen mit Kennung F und Probiers nochmal.
Einstweilen Danke und ich meld mich wieder wenn ich einen hab.
Gruß Superler
BID = 154645
hi,
vergiss nicht die dioden!!!
gruß
hologram
BID = 155022
Hallo, danke für die Antworten, hab den Unterschied herausgefunden.
Die Var. mit F hat externe Erzeugung der Rücklaufspg. und die Var. ohne F hat durch Spg Aufstockung durch Diode und C seine eigene Rückschlagspg erzeugung.
Hab jetzt einen Stk 9379 FA eingebaut und das Gerät läuft.
Gruß Superler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491751 Heute : 8312 Gestern : 16862 Online : 559 24.11.2026 10:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0186629295349
