Tensai TV TCT-57PHX
Serverzeit: 16 11 2026  20:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tensai TCT-57PHX
BID = 101442
dali1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tensai
Gerätetyp : TCT-57PHX
habe ein leichtes Problem mit meinen Fernseher.
In letzter Zeit war das Bild beim Einschalten immer etwas dunkler und auch grösser. Ist aber mit der Zeit immer heller geworden, bis es normal war.
Seit gestern kein Bild mehr.
Brauche folgenden Widerstandswert: R419 (abgebrannt)
ZD 401 (rot braun) = 12V ?
mfg dali1
BID = 102307
Welle
Systemspannung zur Zeile waren wohl nicht korrekt. Elkos im NT wechseln und Widerstände prüfen.
Welches Chassis?
BID = 102720
dali1
Fernseher läuft schon 3 Tage einwandfrei!
Habe eine 12V Z-Diode eingebaut und einen 5,6Ohm 2Watt
diverse Kontakte erneuert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316275   Heute : 11056    Gestern : 12485    Online : 320        16.11.2026    20:18
