TELEFUNKEN TV S5400 SAT
Serverzeit: 24 11 2026  17:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TELEFUNKEN S5400 SAT
BID = 115828
DerGeselle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TELEFUNKEN
Gerätetyp : S5400 SAT
Chassis : ICC9-100
bei genanntem Gerät ist der SAT-Tuner SAT9001 defekt.
Leider kein passender Plan vorhanden.
Durch das IC IX41 wird der SCL runtergezogen auf Masse.
Ich bräuchte nen Plan vom Satmodul oder die Bezeichnung des IX41.
Gruß an torti ,
hast du dazu was auf Lager ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 115858
torti
nee. Leider. Kann so einfach nix besorgen.
Nur Name von IC:
TCE2ACU Flat-IC
Best.Nr (Ersatz weil altes nicht mehr lieferbar) : 10314670 4,30€ Netto bei Thomson
Nix mit Plan (wobei in der Firma liegt einer für die Nordmende-Version)
BID = 115877
DerGeselle
Super !
Bestellnummer reicht völlig aus.
Wenn du aber mal zuviel Zeit hast kannst mir ja den plan von mende zusenden, da wir hier überwiegend diese Marke hatten.
TOM
BID = 116240
torti
hier der zusammengescannte Plan
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 116243
torti
nochmal als zip
BID = 116332
DerGeselle
DANKE torti !
Ich werfe dir bei Gelegenheit auch mal nen Stein in den Garten!
Habe wahrscheinlich beim aus- und einlöten des Tuners das IC geschossen.
Hatte eigentlich nur nen Wako im Tuner.
Echt ärgerlich sowas!
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498415   Heute : 14979    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    17:22
