Telefunken TV S5400
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken S5400
BID = 543009
Mr_Lachgas
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S5400
Chassis : ICC 9
Moin Moin
Habe bei dem genannten Gerät Probleme
Gerät schaltet nicht ein. LED wechselt sekündlich von grün auf rot. Beim Einschalten ist kurzzeitig Hochspannung vorhanden. TR 66 und TR 69 bereits erneuert. Fehler trat zuerst nur sehr selten auf.
Gerät habe ich auf kalte Lötstellen bereits untersucht, keine vorhanden
würde mich über Hilfe freuen
BID = 543060
hologram
Zur Homepage von hologram
das mit den nicht vorhandenen kalten LS kann ich nicht nachvollziehen. Da sind sogar die MELFS ordentlich nachzulöten. Einfach mal den V und H Bereich nachlöten. Oder mal den Lampentest machen um sicherzugehen, dass das NT läuft.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 543643
Fernsehpedda
Hi,bei Deinem Profil, weiß ich nicht, wie sind Deine Kenntnisse zum ICC9. Oder in der RFT. Wichtige Kalös sind immer. Sind keine,gibbet nich. Hinweise kamen von hologram, die Untersuchungen sind sehr mager, auch wenn Du Oszi hast, wie sa der Rückschlagimpuls aus, Is VK da, Lampentest,eben, ist NT -fest. Warum wurde TR 66/69 erneuert???. Ich sehe da kein Sinn... Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 545504
Mr_Lachgas
es war die Schutzschaltung selbst. Die Transistoren d. Schutzschaltung erneuert, da lief die Kiste. Übrigens beim ICC 9 gibt es keine "Kalten Lötstellen", jedenfalls sehr selten. ICC 9 hält gut, aber wenn die Kiste kaputt, denn haben es die Fehler in sich. Besten Dank für die Infos.
BID = 545623
hologram
naja,
das mit den keinen kalös halte ich erfahrungsgem. für ein gerücht.
gruß
hologram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510040   Heute : 3982    Gestern : 22653    Online : 973        25.11.2026    2:38
