Telefunken TV PALcolor P560CV
Serverzeit: 25 11 2026  01:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALcolor P560CV
BID = 389356
Annodazumal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor P560CV
Chassis : 618
ihr habt mir schon mal sehr geholfen meinen eigenen TV zu reparieren, nu habe ich eine weiter hilfe von euch nötig und zwar,
geschenkt von einem bekannten für einen kindergarten bei uns mit der bitte ob ich den auch wieder hinbekomme.
Problem: Beim einschlten 3 mal dieses berüchtigte pumpen. Habe keinen Schaltplan und nicht wirklich große Kenntnisse in sachen TV reparatur.
Bin selber Industrieelektroniker und weis wie schwer Ferndiagnosen sind nur ohne Schaltplan bin ich mal wieder total aufgeschmissen bzw. ohne hilfe von euch. Auch bitte für die kleinen.
Bin für jede hilfe dankbar
MfG Annodazumal
BID = 389594
Jupp80
Hallo Annodazumal,
mein Anhang wird dir sicher weiter helfen.
Chassis 618 = ICC5
Jupp
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 389658
Annodazumal
Schon mal vielen dank,
damit sollte ich schon mal ein Stück weiter kommen. Werde es am Wochenende mal probieren ( da kann ich dann auch mal das Ossi aus der Firma mitnehmen )und dann berichten wie es gelaufen ist.
Annodazumal
BID = 390910
Annodazumal
Hallo nochmal,
hatte am Wochenende leider nicht soviel Zeit zum testen, habe aber beim saubermachen gesehen das die Batterie bzw. Akku am blühen ist also im A.... na ihr wisst schon. Könnte das vielleicht auch schon die Ursache sein warum er nicht mehr läuft????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508629   Heute : 2564    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    1:39
